Waterdichte kabeldoorvoer
Hallo allemaal,
Het project waar ik mee bezig ben (het moet een soort mengvat worden) bestaat vooral uit een klokpomp in een vat, dat waterdicht afgesloten moet kunnen worden.
Nu zit ik dus met de 220 aansluiting van die pomp. Er zijn wel van die waterdichte doorvoeren voor de kabel, maar de pomp moet er uit kunnen worden gehaald dus moet de stekker er ook door passen.
Iemand een idee hoe ik dat handig aan kan pakken?
Hoe waterdicht moet het worden?
Water zoals regen dat niet onder druk staat of moet het vat voor langere tijd ondergedompeld kunnen worden.
En moet de pomp er een keer paar maand uit of meerdere keren per dag?
Ik neem aan dat het vat een deksel heeft waardoor je de pomp eruit kunt halen? Dan kun je in dat deksel toch een waterdichte wartel zetten?
Plaats anders eens een foto van wat jr van plan bent. Dan krijgen we iets meer beeld.
Een wartel die waterdicht een kabel kan knellen en waar een stekker door kan gaat je niet vinden.
Je kan een ander type pomp gebruiken en die buiten het vat zetten en dan een aanzuigleiding eraan maken.
Anders stekker eraf en een vaste aansluiting van maken via een werkschakelaar.
