Waterdichte afwerking buitenhoek tegels in badkamer
In mijn badkamer komen niet alleeen binnenhoeken voor die natuurlijk netjes met siliconenkit afgesmeert kunnen worden,
Maar er zijn ook een paar buitehoeken die ik netjes wil hebben.
Ik heb ooit in mijn keuken dat met silconenkit gedaan maar dat is achteraf toch niet helemaal naar min zin.
Ik heb wel eens van die randjes gezien waar je de hoeken mee kunt afwerken, maar vraag me af of je dat dan waterdicht krijgt.
Probleem kan hierbij zijn dat de tegels die wij graag willen plakken dikker zijn dan de normale wandtegels. ca 11 a 12 mm.
Heeft iemand een idee?
Hoekprofielen zijn er in diverse maten, ook voor dikkere tegels.
Zal ik het eens bij de tegelhandel navragen:)
Hoe krijg je trouwens die hoeken dan waterdicht? worden die afgekit?
Ik heb ze nog nooit gebruikt dus alle info is welkom:)
Je moet altijd een klein voegje houden, tussen profiel en tegel.
Dat voegje kun je dan gewoon mee invoegen met een wd voeg.
Maar als het een liggende buitenhoek is in het douche gedeelte, zoals een betegeld zitje, moet je de voeg tussen profiel en tegel afkitten.
In het douche gedeelte zijn het staande voegem.
Maar bij het bad is er aan het hoofdeinde een tableautje dat is natuurlijk wel een liggende voeg.
is het genoeg als ik gewoon als de boel getegeld is dat ik dat randje met heldere kit aan smeer?
Is natuurlijk geen dikke naad
Smeren met kit is nooit goed :wink:
Er zijn behoorlijk wat kleuren kit te koop, u kunt dezelfde kleur kopen als de voeg, het is zelfs mogelijk kit op kleur te laten maken, prijzig maar dan heb je ook wat.
Driewerfst
