Waterdicht maken balkon met afwatering, tips?
Wij willen voor de zomer ons balkon graag dichtmaken. Het is een open balkon met planken. Het loopt iets af dus afwatering moet geen probleem zijn. Is bitumen dan de beste optie of ook andere tips? En wat doe je bij de randen, daar zit nu een kier naar de metalen liggers. Hoor het graag, alvast bedankt!
Wat zit er onder de planken? Als het open is, waarom wil je het dan waterdicht hebben?
En voor de zekerheid ook even de vraag of het een appartement betreft.
Het zijn balken met losse planken erop gescchroefd. Willen het dicht hebben om een afdak te creeëren om onder te zitten. Gaat om een woning, geen appartement.
Zie foto onderkant
Ik wil aan de onderkant netjes afwerken met spots, maar eerst bovenkant dicht uiteraard.
Planken eraf, platen erop. Dan een laag drukvaste dakisolatie. Daar kun je of bitumen op branden, of een drukvaste stabiele plaat schroeven en voorzien van een epoxy coating. Daar zijn gespecialiseerde firma's voor, die dit ook toepassen bij het ophogen en renoveren van galerijflats.
Dank! Moeten de planken eraf? Kan ik die ruimte niet opvullen met latjes en dan die plaat er overheen? Ik ben bang dat die planken eraf krijgen veel werk is met schroeven die breken of muurvast zitten.
Met bitumen lijkt mij qua water het beste, alleen die opstaande rand icm hekwerk twijfel ik over, als ook de ruimte tussen de metalen balken en het hout. Je blijft met de bitumen rand boven de planken dus binnen het hekwerk.
Kort antwoord: Ja.
Als je bang bent voor werk dan moet je misschien niet aan zo'n grote klus willen beginnen. Je moet voorkomen dat je over 5 jaar alles weer af moet breken en weer opnieuw moet beginnen.
Ben absoluut niet bang voor werk hoor, maar wil onnodig werk voorkomen. Wat is de reden dat die planken er echt afmoeten? Dan kan ik het begrijpen en gaan we dat gewoon doen :)
Alle tips zijn welkom, dus fijn!
Om de opbouwhoogte zo klein mogelijk te houden. Daarnaast is schroeven in hardhout ook niet echt handig.
Wordt het balkon gebruikt?
Epdm is een optie als er nauwelijks op gelopen wordt, stoelen zijn dan geen optie, (naald)hakken ook niet.
Zitten de planken goed vast?
De planken vervangen door 18mm dikke platen geeft weinig winst in de opbouw dikte, wel kijken hoe je uitkomt bij het deurkozijn.
Of isolatie nodig is, is een lastige, voor een overkapping tegen een huis aan dacht ik niet.
-een rand erop maken
-op het laagste punt een gat voor de water afvoer (of wilde je het er simpelweg vanaf laten lopen?)
-9mm plaat erop, of drukvaste isolatie (PIR)
-dakbedekking
Balkon wordt weinig gebruikt. Niet om op te zitten, meer voor was drogen.
Dus 9mm op bestaande planken? Of toch planken vervangen? Dan hoeft die 9mm plaat ook niet meer lijkt mij?
Bitumen laat ik aan een dakdekker over. Wil het dan zelf voorbereiden.
Liefst dus een tip voor planken wel of niet vervangen en waarvoor en de dikte van de opstaande rand, dan kan de dakdekker het daarna afmaken.
Nog ideeën voor de randen naar de metalen balken?
Huidige planken hebben onderbrekingen. Als je daar overheen moet kun je beter direct een goede constructieve laag neerleggen. Dan hebben de planken geen nut meer.
9mm osb erop schroeven is toch sterk zat?
Scheelt een boel werk, helemaal als de huidige schroefkoppen afbreken. Soms gaan hardhout planken er makkelijk af, soms zeer lastig.
Probeer er anders eerst eens een paar schroeven uit te halen.
ps. de planken zien er goed uit, die hebben nog een kleine 2ehands waarde als de schroeven netjes eruit gaan.
Oke ga ik snel proberen of ik een plank eruit krijg.
Als 9mm osb sterk genoeg is om overheen te lopen prima, dat ligt er zo op als die planken eraf zijn. Kan ik op het laagste punt een uitloop maken.
Hoe groot zou je de rand rondom houden?
Goede tip van die waarde trouwens :)
9 mm is sterk genoeg over de planken, zonder planken minimaal 18 mm
Isoleren voorkomt schimmel aan de onderkant.
Oke en dan dus 18mm osb en isolatie daar bovenop begrijp ik? Wellicht domme vraag maar heb nog geen ervaring met isolatie.
Rest nog wel de vraag voor een opstaande rand. Welke hoogte en of ik die dan op de isolatie moet plaatsen of de isolatie binnen de rand houden
Ik zie dat je PIR ook kan krijgen met osb er aan vast of eventueel ook met bitumen. Zal qua kosten wel hoger liggen gok ik.
Als er geen wanden omheen komen, heeft isolatie naar mijn mening geen enkele zin. Zeker niet als je er ook nog een onderzijde met inbouwspots onder maakt.
Volgens mij heb je aan de bovenzijde ook geen ruimte voor isolatie. Je komt dan te hoog t.o.v. het deurkozijn.
Lijkt mij ook niet dat er dan veel kan gebeuren, maar er werd gesproken van schimmelvorming eronder. Maar nogmaals: weinig ervaring en schimmel wil je niet.
Ik maak inderdaad de onderkant dicht met planken waar ik wat gaten in maak met spots. Dus zal wel ietswat kunnen ventileren, maar wel dicht gezet en uit het zicht.
Isolatie voorkomt condensatie aan de onderzijde.
Die moet dan tussen het dakbeschot (de platen) en de dakbedekking.
(dus eerst hout, dan isolatie, dan dakbedekking)
In de avond/nacht kan een plat dak snel afkoelen, warme relatief vochtige lucht blijft eronder hangen en dan kan er condens vormen.
Dit is een lastig onderwerp, waarbij ik niet 100% begrijp wat wel en niet kan.
Zonder gaat het ook vaak goed
2 a 3 cm PIR is voldoende. (dat weet ik wel zeker)
norman brakel
