Waterdicht 12V halogeen vervangen voor LED
Goedemorgen klussers,
Ik heb 12 GU10 lampjes in mijn serre zitten (waren halogeen, wil ik vervangen voor LED).
Deze doen het sinds de regenval begin dit jaar niet meer, omdat de transformator in de kruipruimte zit en deze onder water stond (zie foto).
Nu wil ik het geheel gereed maken voor LED en bij voorkeur gelijk waterdicht, mocht het weer zoveel regenen.
De huidige opstelling zit zo in elkaar: 230V -> inbouw 230V dimmer (niet geschikt voor LED) (zie foto) -> 230V naar 12V transformator (230V input, 2x 12V output) -> 12V halogeen lampjes
Ik zou dit graag willen veranderen naar: 230V -> inbouw 230V naar 12V LED dimmer -> 12V LED lampjes
Naar mijn idee kan dit als ik de inbouw dimmer vervang, huidige transformator weghaal, de kabels waterdicht aan elkaar vastmaak, en bijvoorbeeld deze dimmer installeer: https://www.ecobright.nl/led-dimmer-inbouw-0-150w-basic-ecodim-04.html
Klopt mijn plan een beetje of zie ik iets over het hoofd?
Nee die dimmers ken ik niet, ben ik nog niet tegengekomen.
Waarom neem je niet 230volt GU10 led lampjes? Hoeft er ook geen driver of transformator tussen.
Dat zou kunnen als ik de inbouw dimmer vervang, maar heb al 12V GU10 LED lampjes liggen.
Als ik het goed begrijp moet ik er hoe dan ook nog een transformator tussen zetten als ik 12V lampjes wil gebruiken?
Volgens mij bestaat er geen 230V in Gu4 lampjes, die fitting is alleen voor 12V dacht ik.
Nee die bestaan niet (zie ook #7), een g4 led lampje in 230v bestaat wel (vreemd genoeg), wellicht kun je die kwijt? Fitting zou kunnen passen.Die heeft natuurlijk geen "ingebouwde" reflector.
Maar of de huidige bedrading geschikt is voor 230v valt zeer te betwijfelen!
Maar kun je de driver/transformator niet opnemen andere, drogere plek kwijt?
(Sowieso al best apart dat die nu in de kruipruimte zit, altijd beter om de afstand tussen trafo en lampjes zo klein mogelijk te houden)
Trafo op een andere plek is lastig, dan moet ik de koof openhalen en hopen dat daar een kabel loopt. Hoe kom ik er achter of de huidige kabels geschikt zijn voor 230V?
Haal er eens een armatuur uit zodat de bedrading zichtbaar wordt ook de eventuele connectie met andere draden.
(En voeg hiervan een foto toe)
Hier het armatuur en bedrading
Voorheen zat er halogeen in, wat qua wattage een stuk hoger is dan de LED van 2 a 3 watt die er in gaan, dan zal het wel goed gaan toch?
En welke connector en snoer zit er na het klein stukje witte snoer van de armatuur?
Vind de armaturen wel klein voor GU4 trouwens.
En het wattage doet er ook toe, maar je gaat nu eventueel van zwakstroom (12v) naar (dodelijke!) 230volt. Daarbij lijkt de balk waar de spot in zit van metaal.
Staat er toevallig iets op qua specificaties?
En nogmaals, ik denk dat er geen GU4 ingezeten heeft, maar g4.
Dit is gu4 en die lijkt me nooit in dat armatuur te passen.
En verder vind ik het toch wel risky om ipv 12volt, 230 volt te gaan gebruiken. Draden lijken op zich best redelijk dik, maar armatuur weet ik niet en ook het feit dat ze in metaal zitten.....
Ik ga toch maar gewoon voor 12V. Helaas kan ik online geen IP67 230 naar 12V transformator vinden die geschikt is voor het dimmen van LED lampen. Denk dat ik het dimmen achterwege laat en er een schakelaar op zet in plaats van dimmer.
Ik heb net de GU4 halogeen lampjes in mijn serre vervangen voor LED
Daarvoor heb ik hetvolgende gebruikt:
Lampjes 12 stuks (2W): https://www.ledlichtdiscounter.nl/led-g4-dimbaar-2w-3000k-142143282.html
Transformator: https://www.elektramat.nl/yphix-led-transformator-12v-3a-max-36w-50089218/
Schakelaar: https://www.elektramat.nl/jung-sokkel-inbouw-wisselschakelaar-506eu/
De lampjes zijn echter heet bij aanraken: niet zo heet als halogeen, maar ik kan ze niet langer dan 5 seconden aanraken. Dit had ik niet verwacht bij LED. Is dit normaal voor GU4 fitting of gaat hier iets mis?
In principe gaat er niets fout, zal wel (ontwerp van) de led lampjes zijn.
(En blijkbaar waren het dus wél g4 lampjes/fittingen en dus geen GU4, je schrijft overigens nog steeds gu4 ;-) )
