Waterdemper plaatsen ?
Ik heb in de keuken een mengkraan met een hendel en wanneer deze nogal snel wordt dichtgezet(wat meestal ook gebeurt) hoor je een knal in de leidingen.
Nu heb ik ooit eens horen vertellen dat dit niet zo goed is voor de leidingen en deze er zelfs van kunnen springen.
Nu dachten wij van een demper ertussen te plaatsen zoals je op de foto kan zien.(onderaan zit de aansluiting van de afwasmachine)De rechtse leiding is die van het koude water, eventueel als het werkt ook op de warme leiding dan.
Wat denken jullie ervan en bestaat er een demper dat je tussen het kraantje en de leiding van de mengkraan kan plaatsen ?
Ik ben momenteel met hetzelfde probleem bezig. Ben er nog niet uit, maar volgens mij kun je die blauwe bolletjes er met een T-stukje tussen zetten. Zoek even op 'waterslagdemper'.
Je moet je aan sluiting veranderen door het kraantje eruit te draaien en daarvoor een t-stuk 1/2" te plaatsen, met daar in de waterslag demper en andere kant het kraantje weer.
deze hebben een 3/4 aansluiting.
Meet eerst even op welke maat aansluiting kraan in de muur is, dan kunnen we zien wat je evt nodig hebt.
de water slag dempers de bolletjes zijn 1/2"
Want soms helpt een waterslag demper niet eens.
Maar welke klappert dan de warme of de koude, controleer eerst als er geen leidingen los zitten
Henk,
De kraan in de muur is 21mm.
Deze twee zitten dus in de keukenkast ingebouwd zoals je kan zien op de foto.
De koude en ook de warme geven een klap bij het plots dichtzetten van de kraan. Boven in de badkamer hebben we hetzelfde type kraan en daar hebben we dit probleem ook.
De leidingen zitten goed vast dus de oorzaak moet komen van het plots dichtzetten van de kraan.
Wat stel jij voor ?
Keerkleppen willen ook graag de boos doenders zijn bij de water meter of de inlaat combinatie onder de ketel in koudwater toevoer.
omdat het alle kranen doen.
Ik zie net op het inter net dat er wel waterslagdempers zijn die boven op het kraantje geplaatst kan worden
