Waterbederf in aftakking leiding
Is er een regel voor het aftakken van waterleidingen om waterbederf te voorkomen?
De koud water hoofdleiding gaat vanaf de watermeter naar de cv en eindigt daar, onderweg komen daar de volgende aftakkingen op:
1. Buitenkraan 12mtr leiding met keerklep op 20cm van hoofdleiding (helpt de keerklep?)
2. Keuken 4mtr leiding naar wasbak
3. Badkamer 6mtr leiding naar wasbak onderweg twee aftakkingen naar bad en douche van beiden 2mtr
4. 2x toilet 1mtr leiding
Warmwater
4. Diverse aftakkingen max 2mtr
Kan de aftakkingen korter houden door de hoofdleiding/hoofdaftakkingen dichter naar de aansluitpunten te brengen maar dit is vrij lastig.
Alles is in orde alleen de keerklep dient op maximaal 15 cm hart keerklep van de hoofdleiding verwijdert te zijn.
De keerklep zorgt er voor dat je water dood (zuurstof arm) zolang je de buitenkraan niet gebruikt.
Een keerklep is vereist in deze situatie.
Echter is een keerklep geen bacteriologische beveiliging neem aan dat je op legionella doelt.
Een keerklep in jou situatie echter jaarlijkse controle is aan te bevelen.
John
Oke ga de keerklep dichter op de hoofdleiding plaatsen.
Is er een kans op een bacteriologische verontreiniging in deze situatie dan? Dan ga ik kijken of ik na de buitenkraan een veelgebruiker er op kan zetten. Dit is wel lastig en duur aangezien er dan een leiding traject van 20mtr tussen zit.
Bij een leiding van 20 mtr is er altijd een kans op verontreiniging.
daarom de keerklep om zogeheten dood water te creëren dus maw zuurstof arm geen zuurstof minder kans op legionella let wel MINDER.
Vandaar jaarlijkse controle van de keerklep op juiste werking.
Echter wanneer u een woning heeft met een eigen watermeter valt u buiten de legionella wetgeving, maar er is echter een voorgeschreven zorgplicht welke al sinds jaar en dag in de VEWIN werkbladen omschreven staat.
John
Niet nodig er een gebruiker op te zetten na de aftakking naar de buitenkraan.
Wanneer u de buitenkraan gaat gebruiken eerst even de leiding doorspoelen om legionella te voorkomen, legionella kan men oplopen door inademen van de waternevel van besmet water, een kraan laten lopen levert geen nevel op.
Wel de leiding (en de tuinslang) eerst goed doorspoelen voordat u gaat sproeien.
