Aftakken warm/koud water voor bad op zolder
Hi allemaal,
Ik wil graag een bad plaatsen op zolder, in een hoek waar momenteel mijn cv-ketel (Nefit) hangt. De draagkracht/vermogen wordt nog doorberekend door een constructeur. Ik ben een beginnende klusser en wil graag weten hoe ik het beste de warm- en koudwateraansluiting kan realiseren.
Bij de cv-ketel lopen al verschillende leidingen (zie foto’s).
Mijn vraag is:
  • Waar kan ik het beste aftakken voor warm en koud water?
  • Welke leidingen zijn dat precies?
  • En wat is de handigste/safe manier om dit als beginner aan te pakken (materiaal, type koppelingen, etc.)?
Alle uitleg, tips of tutorials of andere dingen waar ik op moet letten zijn welkom. Ik leer graag hoe ik dit stap voor stap goed kan doen.
Alvast bedankt voor het meedenken mede klussers :)
De koud water leiding is degene waar de kraan op zit.
De warme is degene daaronder.
Van de gasleiding afblijven, dat is degene met de gele afsluitkraan.
Waar komt het bad? Wil je met de leidingen naar links of rechts?
@Jackd Dank voor je reactie. Zie de bijgevoegde foto waar het bad ongeveer moet komen:
Excuses voor de rommel, halve huis wordt gestuuct momenteel.
Kun je me wellicht in grote lijnen uitleggen hoe ik deze klus kan doen? Dus ik zal dan beide leidingen ergens moeten aftakken. Deze kan ik vervolgens onder de houten vloer door richting het bad trekken en vanuit daar zouden ze aangesloten kunnen worden op de kranen van het bad? Ik ben hier zeer beginnend in, dus alle tips zijn welkom.
Uiteraard moet ik ook nog van alles uitzoeken voor wat betreft ventilatie, afvoer, waterdicht maken, etc, etc.
@Sander 1972 Dank voor je reactie Sander. Kun je me iets meer inzicht geven wat er moet gebeuren? Zie hierboven ook wat foto's van waar het bad ongeveer moet komen. Alle hulp/aanwijzingen/stappen die ik moet zetten zijn welkom. Alles wat ik zelf kan doen is mooi meegenomen.
Je zou eerst eens moeten kijken waar je de afvoer naar toe kan brengen en af dat mogelijk is. Mogelijk moet je daarvoor een verdieping lager kijken.
Je begint met je leidingwerk en eventuele wand en kozijn te plaatsen.
En als eerste de boel kaal trekken en weg gooien. Eventueel een tekening
@Sander 1972 Ik ga even kijken naar de afvoer. Dat is denk ik nog de grootste uitdaging nu. Ik lees op internet en met ChatGPT dat ik er in het kwaadste geval ook een pomp tussen zou kunnen zetten, zoals de "Grundfos Sololift2 C-3 Jung U3KS". Is dat wat?
Een pomp zou kunnen maar dat moet je niet willen, zeker niet op zolder. Geen stroom: je water kan niet eeg. Pomp kapot: idem.
Het beste advies is reeds gegeven: zoek eerst een route voor je afvoer en bepaal dan hoe haalbaar je plannen zijn.
Bad vrijstaand? Kraan aan de muur of uit de vloer? Wat ga je met de vloer doen? Zwaluwstaartplsten met beton?
Waterdichtheid is zeker op zolder natuurlijk super belangrijk.
Tuinslang in het bad en uit het raam, even zuigen en het bad loopt vanzelf leeg.
Dus geen ramp mocht de pomp een keer kapot gaan.
Voordat ik me druk zou maken voor de watertoevoer, zou ik het eerst eens bouwkundig allemaal goed bekijken. Kan daar überhaupt een bad staan? Wat ga je doen met de vloer? Een bad vergt een zeer solide vloer en bouw.
En een pomp kan, maar een gedegen afvoer is altijd te prefereren.
Van deze klus is de wateraanvoer waarschijnlijk het makkelijkst te realiseren.
@Imco @Jackd @Kaajee Ik gok dat een van deze (witte) buizen de afvoer is?
Mijn idee was simpelweg om het bad zelf op een verhoging van circa 20/30/40 centimeter te zetten en dan de afvoer op een van die buizen aansluiten. Maar misschien is dat te makkelijk gedacht...
Die buizen in het trapgat lopen vanaf daar naar het hoek van het huis waar de douche ook zit. Dus van daaruit zal het wel ergens naar beneden gaan, maar onduidelijk waar dat precies is.
Ik ga sowieso een constructeur laten kijken naar draagkracht/vermogen en of ik eventueel moet verstevigen.
De afvoer begin onder de CV, met een sifon erin.
Maar eerlijk gezegd: als je dat moet vragen, dan adviseer ik om er niet zelf aan te beginnen.
Zoek een loodgieter / klussenman die je kan helpen.
@Jackd Ik heb net een paar maanden een huis. Ik ben veel aan het leren en aan het proberen. Je moet ergens beginnen... Concluderen dat ik het zelf niet kan is helemaal prima, maar dan wil ik het in ieder geval tot in de puntjes hebben uitgezocht.
De afvoer lijkt hier naar beneden te lopen. Dus wellicht dat het inderdaad prima kan met afschot als ik deze onder de vloer verder verwerk.
@Marcn.88 Deze is idd 40mm. Ik moet de vloer even openhalen om te kijken wanneer en hoe deze overloopt. Klopt het dat ik ongeveer een 50mm afvoerbuis moet gebruiken voor een bad, met circa 2-3cm afschot per meter en deze direct moet aansluiten op een bredere hoofdleiding van circa 75 tot 110mm?
de standleiding zal minimaal 75 mm moeten zijn en belucht, de liggende leiding naar het bad het liefst in 50mm uitvoeren
Amanda Siemelink
