Waterafvoer horten en stoten
Op de 1e verdieping in de badkamer een wastafel en een douche (met afvoerput)
In 1e instantie leverde de wastafel 'wat' problemen op. Water loopt pas weg als er een flinke laag water in de wastafel ontstaat. Niet zo ernstig en goed mee te leven.
Om de wastafel 'te helpen' deed in mijn hand op de afvoer en trok die dan snel weg (beetje vacuüm terkeen) en het water loopt dan als een speer weg.
Nu is hetzelfde aan de hand met de douche afvoer in de vloer. Dat is lastiger omdat de badkamer dan helemaal onder komt te staan. Dat duurt overigens maar even, na wat 'water opbouw' gaat de afvoer 'ineens' wel goed werken.
Ra ra wat kan dat zijn ??
Vraag is of dit probleem nieuw is of van begin af aan. Het lijkt mij namelijk een ontluchtingsprobleem. Kijk de ontluchting na of deze niet verstopt zit.
Het is een nieuwbouwwoning (juni 2005) en de afvoer wastafel heeft vanaf het begin dus 'vreemd' gedaan. Later (sinds een paar dagen) is de afvoer van de douche erbij gekomen.
Ontluchten wat - waar?
Meestal heeft een afvoerinstallatie een ontluchting onder het dak, om te voorkomen dat het geheel vacuüm trekt als je bijvoorbeeld de wc doorspoelt. Soms zitten er binnenshuis ontluchters. Ga dus maar eens op zoek. Anders moet je het de bouwer vragen, lijkt me een constructief gebrek als jullie huis nog zo nieuw is.
Gebruik de zoekfunctie en zoek op ontluchter. Overigens: het feit dat de douche pas later problemen begon te geven duidt in de richting van een progressieve verstopping .
Suc6
Allemaal hartelijk dank voor het meedenken en de tips.
Ik ga de aannemer maar eens vragen waar de ontluchting(en) zich in het huis bevinden.
Hoi Het lijkt erop dat er misschien wel wat bouwafval (gruis oid) in de afvoer terecht is gekomen dus idd even contact opnemen met de aannemer.
Komt wel vaker voor, met een plens water hoopt het gruis zich op, met een kleine hoeveelheid blijft het gruis liggen.
Door het eigen gewicht van het gruis zakt het weer iets elkaar en kan er weer wat water door.
