Kraan met onregelmatige waterafvoer
Hallo allemaal,
Ik heb een buitenkraantje waar ineens het water niet meer met een normale straal uitkomt maar met horten en stoten. Het leidingwerk en de kraan is ongeveer 3 jaar oud en heeft het altijd gedaan. Ik vermoedde eerst lucht in de leiding maar alle andere kranen doen het goed. Het betreft een vorstvrije kraan.
Kent iemand dit probleem en is er misschien iemand met een oplossing?
Alvast super bedankt
Sluit ie ook goed af?
en zit de wartel er nog op de kraan.
Anders haal het binnen werk er eens uit en controleer de kraanleertje.
Anders haal druk er af en draai de bovendeel uit de kraan en controleer als de stang eer uit kunt halen soms zit ie vast.
Of de keerklep die in de knie zit binnen kan scheef er in zitten.
Ik durf er zelf niet mee aan de gang. Het is een nieuwbouwhuis en ik probeer eigenlijk alleen vast te stellen of het een groot probleem is. De kraan is nog maar 3 jaar oud dus lijkt me te jong om stuk te gaan. Mijn aannemer wil dit niet meer repareren want garantie verlopen. Wel erg bedankt voor het meedenken
Of er zit nog een tussen afsluiter naar die buiten kraan die niet vergenoeg open staat vaak in de meterkast of in een watermeterput.
Het gekke is dat hij 3 jaar lang goed werkte en ik nergens aan heb gezeten en zo ineens werkte het niet meer. Ik weet dat je deze kranen niet hard dicht mag draaien maar mischien heeft de glazenwasser dit wel gedaan. Zou het daardoor kunne komen?
In de bovendeel knop zit een veer en als je de knop dicht draait komt er water uit en die persoon denkt O lekt nog vaster draaien.
Ik zou Advies bij #8 misschien zit de stift vast of de kraan leertje vervormt
Je draait dan de kraan open maar in wezen is ie maar kleinstukje open.
Ik denk dat dit het geval is geweest, ik ben zelf altijd voorzichtig met die kraan. Ik ga er maar een specialist bij halen want dit lukt me zelf niet. Lucht in de leiding dacht ik eerst aan maar de rest werkt goed.
Bedankt voor je adviezen. Stel ik erg op prijs.
anouk.verbrugge
