Waterafvoer badkamer lekt
Hi! De afvoer van onze gootsteen in de badkamer lekt. Zie de afbeelding hieronder: bij de paarse pijl komt water uit de aansluiting. Ik heb alles al losgehaald, schoongemaakt en weer vastgezet, maar het lijkt niet te helpen. Hebben jullie tips?
Dank alvast!
Misschien is die aan sluiting niet geschikt voor die wastafel.
Trouwen die sifon waarom is ie scheef
Ook hier bedankt Henk! De aansluiting doet het al wel een jaar ongeveer. Is gedaan door de loodgieter toendertijd. Hij heeft de sifon ook scheef gezet, waarschijnlijk omdat het anders niet past. Ik denk dus wel dat het geschikt zou moeten zijn, maar misschien doordat het scheef zit snel versleten?
Per ongeluk toch een rubberen ring vergeten?
Of zit er toch niet helemaal recht op?
Ik zou ook de sifon rechtzetten, dan moet het horizontale witte buisje iets schuin naar achteren en wellicht is ie dan te kort, maar dan even een nieuw passend stukje kopen.
(De verticale witte buis komt dan gewoon netjes (lood)recht te staan)
De sifon heeft niets met de lekkage te maken.
Begon hij spontaan te lekken of pas nadat je er iets aan had gedaan.
ik denk dat je hem gewoon wat vaster moet draaien als verder alles goed zit
goedgezien @Haplo anders wil de la er niet langs.
Kan je foto maken van je zwarte aansluiting en onderzijde van je wastafel (gootsteen)
Zo te zien zit ie scheef aan de achter zijde en hij moet via bovenzijde vaste gedraaid worden.
Doe je dat via de onder kan verdraaien dan snijd het i de rubber weg dan gaat ie ook lekken.
Ja klopt, er zit inderdaad een lade in! Dat zal de reden zijn waarom hij schuin loopt. We draaien hem inderdaad telkens via de onderzijde vast. Via boven is lastig omdat je daar geen grip hebt, of is daar een tool voor?
Dank voor het meedenken tot nu toe!!
Daar is een gereed schap voor.
Als je die van metaal hebt dan heb je een waste sleutel.
In de plug zit een vlakje die kan je er uit wippen en daar past de waste sleutel nok in.
Ja,
Is die rubber van onderste gedeelte nog goed en niet beschadigd
Misschien kan je hem lenen of huren bouwmarkt
Misschien leuk om een update te geven: waste sleutel hielp helaas niet maar een nieuwe witte ring onder het ijzeren gedeelte wel! Dank voor jullie hulp en het meedenken!
Xtomsom
