Water wordt steeds koud !
ik heb een vraag. Sinds lange tijd wordt het water in onze douche steeds koud en na een minuut weer warm etc. Dit gebeurt als de thermostaatkraan onder de 38C staat. Je ziet dan ook dat de CV uit gaat.
Omdat er een oude thermostaatkraan op zat, heb ik deze inmiddels vervangen door een nieuwe, van Grohe. Echter het probleem blijft.
Waar ik wel achter ben gekomen is dat het water niet koud wordt, als er geen slang op zit en het water zo het bad in spuit. Inmiddels 5 verschillende slangen geprobeerd (zonder douchekop), maar het probleem blijft.
Wie heeft er een tip ???
Controleer eerst de druk van je CV systeem en controleer ook de douchekop op verkalking of vervuiling in filters.
Vermeld verder merk en type CV.
Hoi !
Dat heb ik inmiddels gedaan. Ook zonder douchekop gebeurt het. De druk van mijn CV is 1,5 bar, maximaal groen dus.
Ik heb een Vaillant HR ketel uit 1996, type CWK 24
Onlangs had ik hetzelfde probleem, ook beantwoord via dit forum:
Heb nu de Grohe douchekop waterbesparing verwijderd. Probleem bij de douche is idd opgelost. Kan dit dus ook zo zijn bij de wastafelkraan?
mvg Marco
edit: PS heb dezelfde ketel
Ik heb het probleem ook zonder douchekop !!!
Ik lees nu ook ergens op het forum dat ik de ketelwatertemperatuur kan verlagen ; dit zou kunnen helpen ?? Krijg ik dan geen probleem met mijn verwarming ?
Ik heb eerder een vraag gesteld op dit forum onder het kopje "water wordt steeds koud !"
Nu heb ik alle adviezen opgevolgd, filters etc uit de douchekop etc, maar niets hielp.
Ik heb nu de ketelwatertemp. van mijn Vaillant CWK24 omlaag gedraaid (stand 4 ipv 7). Het water blijft nu veel langer warm, tijdens het douchen wordt het water nu 1x koud ipv 6x.
Mijn vraag : door het verlagen van de temperatuur ; heeft dit gevolgen voor het verwarmen van de woonkamer oid ???? Graag advies !
Een combiketel in combinatie met thermostaat kranen is volgens mij niet echt een goede combinatie, zeker niet als je thermostaat slechter word.
Ik heb dat ook wel eens gehad. Wat bij mij toen hielp was de douchekop goed ontkalken. Ik heb m uitgekookt in schoonmaak azijn.
Ik heb ook een vraag, wilt u bij het originele topic blijven ?
Anders wordt het onoverzichtelijk.
Beste gebruikers,
Omdat de weerstand van een thermostaatmengkraan te hoog is zal de warmwatertoevoer van de ketel CWK 24 niet goed werken.
Voor dit ketel type moet je een normaal mengkraan aanbrengen.
Als je toch een thermostaatmengkraan wil gebruiken dan is het advies om eem nieuwe ketel te aanbrengen die de hogedruk wel kan verwerken.
Bijvoorbeeld een ketel met een boiler.
Daar ben ik het helemaal mee eens Utreg.
Zelf heb ik op de camping in ons chalet gewoon een keuken geiser hangen, en in de badkamer ook een thermostaat mengkraan zitten.
En die regelt de temperatuur zeer goed, en ook goed warm water.
Alleen komt er niet zo een harde straal uit, maar dat is begrijpelijk met die keukengeiser.
Optimaal is het natuurlijk niet een termostaatkraan op een keukengeiser, maar het kan wel.
Dus zou een combiketel het zeker aan moeten kunnen.
