Water wordt niet heet bij nieuwe thermostaatkranen.
Beste mensen,
Na het vervangen van mijn oude thermostaatkranen heb ik in de douche en bij het bad 2 nieuwe kranen geplaatst.
In mijn oude situatie ondervond ik het probleem dat er weinig water was in de douche en dat de waterleiding van de douche een zingend geluid maakte alsof deze geknepen werd.
Tijdens de winterdagen werd de douche (oude situatie) exact om de 4 minuten een paar seconden koud en daarna weer warm. Hier kon je letterlijk de klok op gelijk zetten.
Ik heb nu beiden kranen vervangen en zag in de S koppelingen een rubber zitten. Ik dacht dat deze waren voor waterbesparing dus heb deze verwijderd. Ik merkte direct meer druk qua water en het zingen in de leiding was over. Ook het koud/warm probleem was opgelost, echter worden beiden kranen nu niet meer heet. Als ik de thermometer er bij pak komt deze niet boven de 40 graden op de hete stand.
De kraan (oude situatie) van de wastafel wordt echter nog wel bloedheet. Ik heb eerst getwijfeld of het aan de nieuwe kranen lag maar ga nu toch twijfelen aan de rubbers waarvan ik inmiddels heb begrepen dat dit Een waterslagdemping is.
Kan het zo zijn dat vanwege het verwijderen van deze rubbers dat de ketel het watervermogen niet meer aankan ? De instelling van de thermostaatkraan is het niet, en de ketel staat op de maximale stand tapwater qua temperatuur 65 graden.
Is er misschien iemand bij wie er een belletje gaat rinkelen?
Alvast bedankt !
Met vriendelijke groet,
Marthijs
Zet beide kranen op koud zo laag ze kunnen.
Kijk dan of je bij de andere kraan wel de juiste temperaturen kan instellen.
En die nu hetzelfde bij de andere kraan, ik heb het vermoeden dat je de terugslagkleppen hebt verwijderd en nu bijmenging hebt.
Dit is het rubber kokertje wat in de S koppeling zit. Het is een holle koker dus vermoed dat hij dan ook geen terugslag functie kan hebben........ Als ik de temperatuur van leiding meet achter de kraan waar hij uit de muur komt is deze ook niet hoger dan 40 graden sinds ik dit rubber heb verwijderd...... Daarom denk ik zelf dat het water gewoon te veel is voor de ketel om op te warmen. Maar dat is toch niet de functie van deze rubbers als ze voor geluiddemping zijn? Ik snap er niets meer van
Druk je om warmer water te krijgen wel even het palletje in op de knop.
Er zit een beveiliging op dat het water niet warmer als 38 graden is zonder het knopje in te drukken zodat de draaiknop verder gaat en het water warmer wordt.
En anders moet je de kraan even opnieuw afstellen, door de thermostaat knop er af te halen, en deze iets te verzetten.
Het probleem zit hem niet in het afstellen van de kraan.
Op de maximale heetstand kun je nog steeds onder de straal blijven staan. En de temperatuur op de leiding (voor de kraan) waar hij de muur uitkomt is hetzelfde. Die zou dan heter moeten zijn lijkt me.......
Het mengen van heet en koud gebeurt pas in de kraan. Sinds het vernieuwen van de kraan en het verwijderen van de rubbers is dit probleem ontstaan. Meer wateropbrengst en minder temperatuur.
De rubbers zijn holle kokers. Het enige wat ik zelf kan verzinnen is dat toen de rubbers er nog in zaten het water minder hard door de leiding stroomde waardoor het opwarmen meer tijd had. Maar aangezien ze te boek staan als lawaai demping is dit qua naam niet de functie waarom ze er in zitten lijkt mij dan?
Oke, we gaan weer over nieuw.
kan je meten hoeveel warm water door de beide kranen stroomt per/min is dat de zelfde als dat wat je ketel aan geeft?
Dit is een doorstroombegrenzer
en zo zien die er uit wat in een gr*he S-koppeling zitten
Gewoon weer terug plaatsen die begrenzer zal wel een reden voor zijn geweest dat ze die geplaatst hebben.
Die rubbers in deS-koppelingen zijn (waterslag)dempers van Grohe. Zenhebben geen essentiële functie. Zonder hoort alles ook prima te functioneren.
Marthijs,
Zoals Tegel al aangaf, kan het wel degelijk aan het afstellen van de kraan liggen.
Het mengen van warm en koud gebeurd inderdaad in de kraan, maar als die niet goed afgesteld is, krijg je geen warmer water.
Als de temperatuur van de ketel goed ingesteld staat, moet de aanvoer temperatuur vooraan de kraan warmer zijn als dat het gemengde water er uit komt.
Dus mijn vraag is dan ook, heb je de kraan afgesteld zoals in het voorbeeld van Henk te zien is.
Op verzoek van The Headhunter heb ik de wateropbrengst van de kranen gemeten op de hete stand.
7.5 liter lauw water bad
(Nieuwe kraan zonder rubbers)
7.5 liter lauw water douche
4.7 liter kokend heet water wasbak badkamer .
(Oude traditionele situatie)
De gegevens van de ketel heb ik bijgevoegd.
Staat de ketel dan wel goed afgesteld?
Tapwater 60°C ltr/min 7,5
Tapwater 40°C ltr/min 12,5
Het tapwater staat op 65 graden (max)
De nieuwe kranen zonder de rubbers worden niet meer dan 40 graden.
De wastafel kraan waar niets aan is veranderd wordt wel de juiste temperatuur.
De rubbers staan idd te boek als (grohe) geluidsdempers. Wel is een feit dat zonder deze rubbers mijn wateropbrengst groter is geworden en de temperatuur minder.
Toen de kranen nog niet veranderd waren en de rubbers er nog inzaten werd in de winterperiode (Ik denk in combinatie met vloerverwarming) de douche wel steeds koud om de 4 minuten.
Het lijkt wel dat zodra de ketel meer te verwerken krijgt hij het niet trekt......
De zomer dagen had ik dit namelijk niet.
Wel vreemd hoor wastafel heet en douche en bad lauw.
Die rubbers van jou zijn doorstroombegrenzers.
Wat voor kraan had je er zitten graag foto en wat voor type kraan nu?
loopt warm waterleiding ook via een verdeelstuk?
De oude grohe kraan (met rubbers) had minder water, een piepend geluid in de leiding en tijdens de koude dagen om de 4 minuten koud en dan weer warm.
2 x nieuwe kraan, douche en bad Ikea Brogrund. Beiden hebben zonder rubbers meer water. Geen gepiep meer in de waterleiding maar worden niet meer heet.
En deze vraag nog:loopt warm waterleiding ook via een verdeelstuk?
en als je wastafelkraan gebruikte langdurig ging deze ook na 4 min op koud?
Pulseren van warmte is vaak een tapdrempel probleem.
Draai de douche thermostaatkraan op koud, maar laat hem dicht.
Is nu het water in de douche wel heter?
