Water voor ketel verwarmen
Goeiedag allen,
Omdat ik op het moment met mijn zonnepanelen meer stroom opwek als gebruik ben ik van plan om met een elektrische boiler het water voor mijn ketel te gaan verwarmen. Volgens de specificaties van ketel kan ik het water tot 85°C voor verwarmen mits er thermostaatkranen na de ketel zitten.
Nu zit de uitdaging in de plek waar de elektrische boiler moet komen. Namelijk in de kelder.
Hier heb ik geen mogelijkheid tot een afvoer voor een inlaatcombinatie.
Nu is bij mijn weten de inlaatcombinatie bedoeld als drukveiligheid,en om terugstroming te voorkomen.
Is het ook mogelijk om, dit op een andere manier goed en veilig te doen met bijvoorbeeld een terugslagklep evt expansievat,en een drukveiliging in de afgaande leiding? Of andere opties zonder een afvoer in de kelder?
Met vriendelijke groet,
Jesse
je zou kunnen werken met een speciaal expansievat voor drinkwater die doorstromend aangesloten word met een speciaal t stuk, maar dan nog is de inlaatcombinatie in NL verplicht daar kun je zoals eerder aangegeven eventueel een condenspompje voor plaatsen.
En wat voor ketel betreft het hier? De meeste ketels vinden het namelijk niet leuk als er op hun koud water ingang 85 graden komt, gaat ook niet heel lang goed.
Goeiedag, Het betreft een Nefit HRC24
Het volgende komt uit een handleiding.
Ik heb nog even extra gekeken en nagedacht en ik kom dan op de volgende vraag.
Is er een max wat de inlaatcombinatie bij de ketel weg mag zitten?
Want dan zou ik evt de koudwaterleiding bij een afvoer wegkunnen halen maar dan zit dit wel ca 4meter vd boiler vandaan.
Andere optie is dus een afvoerpomp van uit de kelder naar een afvoer.
Wat zijn de voor en nadelen van deze opties?
