Water voor de douche
In een bovenwoning (2 hoog + 3 hoog) wil ik op de bovenste verdieping een douche maken, maar twijfelde over voldoende wateropbrengst. Dus heb e.e.a. gemeten:
Op een acceptabele temperatuur haal ik (op 3 hoog) nu 8,5 liter per minuut. Dit zou als ik het goed heb voldoende moeten zijn voor een spaardouche. Maar echt veel is het niet. Zeker aangezien mijn HR-ketel 9,5 liter à 60 ºC per minuut kan produceren (en op de maximale stand staat).
Het blijkt een probleem van de wateraanvoer te zijn. Ook met koud water kom ik op 3 hoog niet boven de 8,5 liter per minuut uit!
De verdieping eronder (2 hoog) haal ik ruim 15 liter koud water per minuut (op een kraan die precies op de toevoer zit naar 3 hoog).
Dus na een lange inleiding is mijn vraag:
Is zo'n sterke daling van de wateropbrengst te verklaren door het hoogteverschil (±3 meter), of loont het de moeite om naar het leidingwerk te (laten) kijken?
Alvast hartelijk bedankt!
Deze hoogte is goed te overbruggen,waar het bij u waarschijnlijk in zit
is een te groot leiding verloop (diameter).
Te dunne leidingen geven een grote weerstand,dus weinig uitstromend volume.
Advies ; a) Niet te dun beginnen.
b) Niet te snel verlopen naar kleine maten.
De hoogte speelt zeker ook een rol
10 meter is 1bar
op de begane grond word 2 bar gegarendeerd als je nu dus sneluitrekend hoeveel je dan over heb is dat 1.1 bar dit is niet veel
de voordruk kan natuurlijk hoger zijn als 2 bar maar is voor de waterleiding leverancier niet verplicht.
denk dat het een spaar douchkop word
ook moet je realiseren dat je op 1 leiding een hoeveelheid heb van 8.5liter p/m straks heb je daar ook een warmwaterleiding bij zitten het zou dus goe kunnen dat het dan iets meer word.
Het probleem is opgelost.
Wat bleek: de leidingen van 2 hoog naar 3 hoog hadden een raar verloop: 15mm, dan weer 12mm, dan weer 15mm en dan weer 12mm. Er is een nieuwe 15mm leiding gekomen van 2 hoog naar 3 hoog, en daarmee werkt het prima.
Bedankt voor de reacties en het meedenken!
Hartelijke groeten
