Water vlekken teak houten tafel
Hoe kan je watervlekken van eenv onbehandeld teak houten salon tafel verwijderen,
daarna met lak behandelen welke moet ik daar voor gebruiken
Vergelijkbare klussen
Zoek eens op Kringen of kijk eens hier: Massief eiken tafel opknappen. Misschien heb je er wat aan. Een andere oplossing is ontweringswater, maar dat bleekt het hout wel. Volg de aanwijzing op de verpakking. Je spreekt over een onbehandelde tafel. Mocht er toch een waslaag opzitten of vetvlekken door het gebruik, dan eerst grondig reinigen met thinner. Nadat de tafel weer droog is, droog schuren. Als er veel krassen in het blad zitten, schuren met grove korrel , naschuren met fijne korrel. Daarna stofvrij maken en aflakken met acrylaat parketlak (minimaal twee lagen) Tussen de laklagen één à twee dagen wachten, eerst weer licht schuren, stofvrij maken en volgende laklaag aanbrengen.
Succes!
Maros
