De pomp van de wasmachine laat het water er aan de bovenkant van de afvoer uit spuiten als het wegpompen begint.
Het stuk pijp boven de sifon was redelijk kort (35cm). Inmiddels heb dit stuk op aanraden verlengd tot ongeveer 60cm, waardoor de bovenkant van de pijp op 1 meter zit (het maximum volgens de handleiding van de wasmachine). Helaas komt er nog steeds wat water aan de bovenkant uit (wel minder dan daarvoor).
Het riool heeft geen ont/beluchtingsleiding door het dak. Ik heb wel al een beluchter toegevoegd die vlak bij de wasmachine zit (voor een ander probleem). Ik heb ook tijdelijk de beluchter opgehaald zodat die ook als ontluchter kon functioneren. Helaas zonder succes. Zijn er nog andere opties?
De afvoerleiding is 40mm en de slang van de wasmachine met bochtje past daar precies in.
