Water uit electriciteitsbuis
Kan iemand mij vertellen wat de buis doet met de water aansluiting er op? Hier komt ineens water uit. Geen idee waarom de water aansluiting er op zit en waar de buis naar toe gaat.
Enige context die misschien helpt:
Huis is uit 2007 en is voorzien van vloerverwarming op begane grond en badkamers
Wij hebben al enige tijd last van kleine verstoppingen op de 1e verdieping (badkamers, toilet) wat vaak snel te verhelpen is met een ontstopper
Het regent al enkele dagen
Verder weinig bijzonderheden te melden.
Zoals jullie wellicht merken ben ik geen klusser maar dit weet ik helemaal niet te plaatsen. Hopelijk kan iemand mij vertellen wat het is en waarom er water uitkomt. Nu drupt het maar enkele minuten geleden kwam er flink wat uit (een goed glas water)
Edit: het lijkt niet uit maar langs de buis te komen, langs de buis er naast loopt ook druppelsgewijs water. Betekent dit mogelijk dat er op een tussenvloer water loopt agv de eerdere opstopping? Bijvoorbeeld ter hoogte van de standpijp?
Nee, het mag duidelijk zijn dat gele electrabuis niet bedoelt is voor het afvoeren van water.
Ik zou als eerste de vorige bewoners eens raadplegen.
Dat zou ik graag willen maar de beste man is overleden. En het lijkt alsof niet door maar langs de leiding loopt…
Dank voor je reactie in ieder geval!
Bij lekkage komt er wel eens water door of langs een elektra buis. Het kan dat ter hoogte van een verdiepingsvloer op een plek waar vocht zich verzamelt bij een lekkage de buis niet helemaal dicht is of er ruimte langs de buis is. Soms heb ik water uit de wandcontactdozen zien komen bij lekkage... Water zoekt zich een weg en door of langs een buis zit ruimte. Het enige dat me vrij zeker lijkt is dat het van hoger op komt.
Waar gaat deze buis naar toe. Soms komt het voor dat die buis als het ware tocht. Warme lucht condenseert in die buis en loopt naar beneden.
Sluit de tocht af. Hang een transparant plasticzakje aan de buis en sluit dat met tape af. En dan een paar dagen wachten. Aan de kleur van het water valt ook iets te leren.
Een glas vol dat er uit stroomt lijkt me geen condens. Dat er een slangpilaar ingestoken is, lijkt er ook op te wijzen dat er wat anders aan de hand is.
Is er niet toevallig een inlaatcombinatie o.i.d. op aangesloten?
En anders idd lekdetectie laten uitvoeren. Dat is meestal wel effectief om dit soort vraagstukken op te lossen.
We hebben in de zomervakantie vorig jaar een groot lek gehad welke opgelost is. Dit bleek een kraan te zijn die op de aansluiting in de muur is gaan lekker. Wellicht zit het daar dan toch weer in?
Het vreemde is dat het nu ineens weer is gebeurd nadat er op de eerste verdieping een verstopping was. Die loopt weer door maar zou het kunnen dat daardoor een afvoer buis los komt of dat er iets over loopt? Wordt een afvoerbuis gelijmd of zitten die los?
Dat ligt eraan wat er toegepast is: PP-buis met manchet wordt niet gelijmd. PVC-buis wordt wel gelijmd.
Het probleem zal wel ergens van die badkamer komen.
Als daar iets lekt door de verstopping en zo op de betonvloer waar d buisje uit komt dan loopt het naar beneden.
Ja of slecht gebeugelde pp buizen in de schacht naar zolder die uit manchetten zijn gezakt. Tenminste dat was bij mij in de wijk een veelvoorkomend probleem, met als resultaat water in de meterkast.
Wat zijn PP buizen? Ik heb zelf het idee dat er ergens iets “overloopt” in de afvoer bij verstopping of de druk die dan nodig is om te ontstoppen… we gaan dat uit testen en als dat niet helpt laten we een lektest doen
Kijk als wc verstopt is en vaak hebben mensen PP hulpstukken in pvcbuis gelijmt dit hecht niet en als het verstopt is dan leket er water langs op de betonvloer waar die buisjes liggen en als die ook nog stuk zijn dan lekt het naar beneden.
Hier onder een staande aan sluiting maar er zijn ook afbeeldingen als het liggend is aan gesloten.
