Water uit de beluchter Sanibroyeur
Heeft iemand een idee waarom er water spuit uit de eerste beluchter? zie tekening
Dit gebeurt, na verlengen van de buis naar 50 cm alleen nog bij de grote doorspoelbeurt. Langer kan ik deze helaas niet maken :(
Zou het beter werken met een Y koppeling vanuit de aansluiting naar de beluchter?
Alvast bedankt,
Ron
Ik denk dat ze willen weten wat zijn de diameters van de buizen en is er voldoende afschot op die meer dan 3 meter.
Diameter is 32, kan helaas niet naar groter omdat de buis van boven via een schouw naar beneden gaat. Afschot is voldoende 2% ongeveer
Vaak is de ketel condens afvoer niet geschikt er voor deze is te dun en vaak ook dicht geslipt met aanslag uit de ketel in de loop der jaren.
beter een grotere dia meter of een aparte leiding naar beneden trekken.
