Water spuit uit afvoertrechter quooker
Uit de omcirkelde afvoer gutst het water met flinke kracht als ik mijn volledig gevulde gootsteen leeg laat lopen.
Een half gevulde gootsteen is zo weg (draaikolk en stroomt snel) maar zodra de waterstand in de gootsteen tot de helft is gezakt loopt het nog maar langzaam weg en gutst het met vrij grote kracht uit deze afvoer.
Gisteravond lag er een flinke hoeveelheid water in en onder de keukenkast en onder het parket :-(
Omdat ik vermoedde dat het misschien met een verstopping verder in de afvoer zou kunnen liggen heb ik voor de zekerheid gootsteen ontstopper er door gedaan.
Vanochtend echter kom ik het makkelike reproduceren (met een te klein bakje eronder) en het gaat dus zoals hierboven omschreven, eerste 30 seconden ofzo heel vlot en dan gutst het eronder uit de quooker afvoer.
Wat raden jullie aan?
Ik had ergens gelezen dat een waterslot op de afvoer (of is het een invoer van de quooker) misschien een optie is?
Of moet ik toch een ontstoppingsbedrijf laten komen?
Als dit vroeger nooit voorkwam en nu ineens wel dat is het waarschijnlijk een vernauwing/verstopping ergens verderop in de leiding. Vloeibare ontstopper heeft dan ook geen zin en is ook niet heel best voor je leidingen.
Ik zou ontstoppingbedrijf bellen.
ok, ik ben verder gaan experimenteren.
10 liter spoelt snel (22 sec) weg.
Ik ben gaan ophogen met 2 liter per keer, dus daarna 12 liter, 14 liter, 16 liter, 18 liter en toen 20 liter.
Gekke is dat bij de 20 liter poging er een beetje water uitliep al vrij snel in het begin maar ook snel weer stopte.
Daarna de hele gootsteen vol (denk 28 liter) en ook toen maar een beetje water uit de afvoertrechter.
Terwijl ik vanochtend bij een volle gootsteen (zonder eerdere pogingen dus) denk wel 10 liter uit de afvoertrechter met flinke kracht spoot.
Vooral het feit dat het niet constant bij een xliter water misgaat verwart mij...
Kan het nog iets zijn van de quooker zelf dan?
Waarom gaat het soms bij 5 liter mis en soms bij 25 niet?
Kan het ook nog een ontluchtingdingetje zijn?
Er draait op dit moment alleen nog boven nog een wasmachine, verder geen andere waterafvoer apparatuur of douche ofzo.
En als het een verstopping is dan zal deze wel vrij ver van de keukenkraan verwijderd zijn aangezien 20 liter zo weg is
o ja, henk... ik denk wel dat het eerder ook mis ging, heb al eens eerder een plas water onder de afwasmachine gezien en dacht toen dat het van de afwasmachine kwam maar kon niets vinden.
Verder denk ik dat het wel vaker gebeurd is zonder het te merken, nu was het alleen heeeel veel in 1 keer en zagen we het gebeuren. Het loopt vooral weg onder de keukenkastjes dus een beetje valt niet op en is snel weer droog als de vloerverwarming aan staat, alleen als het onder de plint door komt zoals gister en vanochtend dan zie je het pas en ook alleen als je thuis bent.
