Water pompt niet weg (AEG Lavamat 76850)
Sinds vandaag pompt het water niet meer weg uit mijn wasmachine. De foutcode op het display is E20.
Heb het water via het kleine slangetje weg laten lopen, filter is leeggehaald en schoongemaakt en het schoepenrad draait soepel.
Bij het opnieuw willen starten van het programma hoor ik wel twee kleine klikjes, alsof er 'iets' aan moet gaan, maar vervolgens gebeurt er niets.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Diverse mogelijkheden.
Afvoerpompfilter verstopt.
Rommel tussen de schoepen van de afvoerpomp.
Afvoerpomp defect of slecht.
Een sok o.i.d. tussen de trommel en kuip die op de afvoeropening ligt.
Bedankt Jan, ik ga gelijk kijken. Mocht de pomp nu kapot zijn, is deze dan makkelijk zelf te vervangen? En waar kan ik (online) onderdelen bestellen? Heb namelijk op de online onderdelenshop van AEG gekeken, maar die is tijdelijk niet bereikbaar.
Gewoon met alle gegevens op het typeplaatje naar de onderdelenwinkel gaan, dan weet u zeker dat u de goede pomp hebt.
Zo te zien zit de afvoerpijp onder de trommel, maar zie geen mogelijkheid om daar bij te komen. Kwestie van de voorkant er proberen af te halen? Dat is volgens mij de enige oplossing.
Op de aeg site kun je met wasmachine nummers tekeningen vinden erg handig om te zien hoe het zit
er zit vaak een soort klep boven de pomp
pomp naar achteren er uit halen
slangen klem stekker en nog iets van een bevestiging
dan pomp bekijken op speling asje van pomp
Ik heb tekeningen van de AEG site gedownload, vanavond het front er maar eens afhalen. Is er nog een makkelijke manier om de veer die om het rubber zit er af te halen en er weer op te zetten?
Het einde van het handvat van een theelepeltje achter de veer drukken en dan rond de manchet gaan, gebruik geen lepeltje met een scherpe punt.
Het is gelukt! Voorzijde opengemaakt en zo bij de afvoerpomp kunnen komen. Zat inderdaad verstopt en een pluk zooi.
De machine draait en pompt weer!
Dank voor alle tips!
luc f
