Water loopt niet door
Het is een beluchter sifon er word lucht toe gevoerd aan de afvoerleiding.
Wat gebeurd er als je de ontstoppings deksel open draaid dan moet het ook beter weg lopen.
als er vet en dergelijke in de leiding zit moet je gauw een 12 a 16mm veer gebruiken anders krijg je hem niet schoon.
In je aanrecht kastje hebben ze een ontstoppings stuk geplaatst dit is ook weer een teken dat er problemen zijn met je afvoer.
Henk 253,
Als de gootsteen vol water staat, en ik draai dan de witte draaidop langzaam open dan loopt het naarmate ik hem verder opendraai het water harder weg.
MAAR dan loopt het water er ook bij de witte draaidop eruit (dit was wel in de situatie dat het blauwe dingetje erin zat wat er blijkbaar dus uit moet)
Dit zou toch niet mogen??? (of heb ik hem dan te ver opengedraaid?)
Daarom twijfel ik als de beluchter wel goed werkt.
Iedereen echt bedankt voor het meedenken echt TOP!
Die blauwe afsluit kapje hoort er in te blijven zitten.
Heb even een tekening gemaakt zodat je ken zien als de sifon vol is en je de witte knop los draaid dat er da n water uit komt.
en als de sifon minder vol is(minder druk op klepje) hij gaat zuigen en dan lucht toe treed.
als je nu dop los draaid dan krijgt hij veel lucht van boven en perst het water weg.
En omdat die kant bij de ketel open staat en lager ligt dan sifon aan recht en spuit daar het water er uit omdat verder op verstopt of dicht geslipt is.
Bedankt voor de tijd die je hebt gemaakt voor de tekening!
Begrijp ik het dan goed dat de witte draaidop een klein beetje open moet staan?
En stel dat dat zo is, dan kan er bij een normaal werkend systeem er nooit water uit de witte draaidop komen?
Mocht er later weer een verstopping ontstaat, dan kan daar nooit water uitkomen?
Dopje gewoon vast draaien, dit is om evt schoon te maken door vet aan slg wil het klepje wel eens kleven.
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken!
Vandaag een ontstoppingsveer gehuurd van 12 mm dik en 15 meter lang, dit was geen succes want bij de eerste haakse bocht kwam deze veer al niet doorheen.
De eerste 10 cm van de veer was amper te buigen dus die komt niet door bochten heen.
Terug naar verhuurbedrijf en ik kreeg een hogedrukspuit mee met een lange ontstoppingsslang erbij (hogedrukontstopper heet de combi)
Deze veer moest door U en S bochten heen kunnen, ik had een U en S bocht mee genomen, de baliemedewerker ging het voor doen.....het lukte niet.
Vervolgens het apparaat wel meegenomen en vanaf de gele pijl naar de meterkast kon ik ontstoppen.
De kraan boven de gootsteen aangezet en hopen dat het ontstopt is, het water bleef in de gootsteen hangen.
Vervolgens vanaf de rode pijl de slang er in gestoken maar die kwam niet verder de de 2e haakse bocht.
Uiteindelijk wel de hogedrukspuit aangezet en het water liep door.
Dus ik dacht probleem opgelost.
Ik zet de kraan aan en het water blijft bij de gootsteen weer hangen
:cry:
Ik stond op het punt om de bovengrondse leidingen open te zagen en te kijken wat erin zit, maar dat is een hele klus omdat ik onder de keuken kastjes niet goed bij de leidingen kan komen.
Het laatste redmiddel: de witte draaidop van de ontluchter (zie tekening) helemaal open te draaien en de kraan aan te zetten in de keuken.
Het water stroomde heel goed door de gootsteen maar kwam uit de afvoerpijp bij de gele pijl daar stond gelukkig een emmer onder.
Toen ik de emmer leegde kwamen er steentjes uit, vervolgens deze handeling nog een paar keer gedaan en er kwam opeens een klont wit kalk/voeg achtige iets uit van 2 bij 2 cm.
Hierna nog 1 x keer vanaf de gele pijl tot de meterkast een keer ontstopt, dit ging opeens ook heel makkelijk, en nu is het probleem opgelost!!!!
Na 7 uur lang prutsen loopt het water heel goed weg, en komt niet meer uit de afvoer (gele pijl)
Samenvattend:
Ik denk dat er meerdere vernauwingen zaten en door de druk van de hogedrukontstopper is dit losgeweekt, en toen kwam de boosdoener eruit die klont van 2 bij 2 cm.
Ik hoop dat het nog jaren goed gaat!
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Ps. zo'n ontstoppingsveer kost 30 euro per dag om te huren en zo'n hogedrukonstopper kost maar 14 euro per dag. (ik raad iedereen de laatste optie aan)
Mooi dat het opgelost is maar zou nog graag een paar dingen van je weten.
Je bleef bij de eerste bocht al steken met de veer,
hoe is de veer ingebracht, stilstaand of toen de veer draaiende was?
Wat voor spul die witte brok is,klomp zeep / vet / of een bijtende stof? druk hem eens plat misschien dat het dan duidelijk wordt.
Ik vind het al knap dat je met de hd slang door die sifon bent gekomen.
Hoi Henk,
Antwoord op jouw vragen:
De veer heb ik in alle combinatie's er proberen in te krijgen stilstaand, draaiend met en zonder hulpstukken aan de voorkant.
De eerste 10 cm van de veer was amper te buigen.
Die brok is moeilijk te omschrijven, lijkt wel stucwerk achtige iets, klompje voegsel wat al half opgelost is door het water, het was niet heel hard.
Ik denk dat het te hard is voor opgehoopte stukjes zeep.
De sifon heb ik er afgehaald, want daar zou ik niet doorheen kunnen komen
