Water loopt de verkeerde kant op (afschot verkeerd)
Hoi,
Een tijdje geleden heb ik door een tegelzetter (Klusbedrijf) de badkamervloer opnieuw laten betegelen. Mijn woning stond te koop en ik had er huurders in zitten.
Nu is de woning (eindelijk) verkocht, maar nu kom ik erachter dat het afschot verkeerd is gemaakt door de tegelzetter. Het water loopt richting de deur ipv richting het afvoerputje.
De vloer is 2,00x1,00 m (lekker klein dus), met een verlaagd gedeelte (soort douchebak). Het verlaagde gedeelte loopt wel af richting het putje, maar omdat de douche zo klein is, valt er dus ook water op het niet-verlaagde gedeelte, en dit water loopt dus naar de deur.
De tegelzetter is niet meer bereikbaar. Neemt z'n telefoon niet op en reageert niet meer op mijn voicemails en sms-jes.
Hoe kan ik dit het snelste oplossen? De woning moet namelijk over een week of 2 opgeleverd worden en ik wil de kopers niet opzadelen met een badkamer die niet goed is. Dan krijg ik achteraf natuurlijk weer discussie over "verborgen gebreken etc".
Moet ik nu de tegels van het niet-verlaagde gedeelte eruit slopen en opnieuw onder afschot betegelen of hebben jullie een andere makkerlijkere/snellere/goedkopere oplossing?
Alvast bedankt!
Inderdaad de tegels in het verhoogde gedeelte opnieuw op afschot leggen is de menigte optie.
En onder afschot leggen kan gewoon met steeds een beetje meer lijm onder de tegels?
het gaat namelijk maar om ongeveer 1,5m (lengte), dat zijn een tegel of 4/4,5.
Klopt dat kun je met tegel lijm enigsins oplossen.
Ik weet niet hoeveel het afschot nu verkeerd loopt?
Dat kun je hetbeste even controleren met een lang waterpas.
Als het meer als 1,5 cm omhoog moet, kun je het beste dikbed tegellijm gebruiken.
Zorg dat de tegels goed "vol" in de lijm liggen.
Drempel is in mijn situatie geen goede optie denk ik omdat ik de drempel dan in de breedte vd douche ergens halverwege de ruimte moet plaatsen (ik kan helaas geen foto plaatsen, want die heb ik niet :-) ).
Ik zou wel bij de deur een dorpel kunnen maken, maar dan blijft het water alsnog liggen en loopt het niet automatisch weg.
Ben bang dat ik toch de vloer eruit moet halen en opnieuw moet tegelen. En als ik die tegelzetter deze week nog tegenkom, dan lijm ik die kerel er meteen onder......
;tong;
