Water langs buiten gevel wat afpompen wasmachine
Vandaag merkte ik dat, wanneer de wasmachine z’n afvoerwater probeert weg te pompen, er water langs de buiten gevel loopt. Volop schrikken natuurlijk..
Na wat zoek werk heb ik helaas nog niet gevonden wat er aan de hand is.
De situatie is als volgt:
- wasmachine staat op zolder en de afvoer is aangesloten op de “algemene” afvoer leiding. Luchtkanaal naar het dak is ook aanwezig.
Op de foto is te zien hoe het leiding werk is geïnstalleerd.
Een verdieping lager is nergens waterschade te zien, dus wat ik me nu afvraag:
Kan het zijn dat, bij verstopping, het water omhoog gepompt wordt door de rechter leiding welke 1.5 meter hoger op het dak uit komt? Ik dacht zelf van niet, omdat het eerder uit de linker leiding zou moeten komen waar de wasmachine darm zelf in hangt, toch?
Als dat wel het geval zou zijn zou het dus ergens ter hoogte van de dakgoot tevoorschijn komen (wat nu ook gebeurt). Dat zou dan verklaren waarom het op die hoogte langs de buitenmuur naar beneden begint te stromen.
benieuwd naar jullie reacties.
