Water komt omhoog in douche
BertPleizier
Al Een week of 2 merk ik op dat er in de douchebak allemaal vuil ligt na het nemen van een bad. Nu is er al vanaf het begin het probleem dat het bad de sifon van de douche leegzuigt, dus ik dacht dat het vuil uit de afvoer de douche in werd "geblazen". Fout in aanleg van de afvoer, te erge pen door af en toe de sifon weer vol te gieten.
Nu zag ik vandaag dat zodra het bad leegloopt het water in de afvoer van de douche omhoog komt en zo de douchebak vult. Als het bad bijna leeg is, loopt ook de douchebak weer leeg en blijft er rommel achter. Bad en douche bevinden zich tegen elkaar aan.
Wat is hier aan de hand en hoe is het op te lossen?
Dat lijkt toch heel erg op een verstopping, eventueel in combinatie met het ontbreken van een beluchting of een ontspanningsleiding.
Ter verhelpen met een ontstoppingsveer.
Maar dan moet je wel voorbij de sifon van douche of bad kunnen komen.
Lopen de leidingen wel af, zit er niet ergens een doorhangende leiding?
Ik zou het niet kunnen zeggen. Situatie is al 15 jaar hetzelfde. Afstand afvoer bad - afvoer douche is 1 meter. Kan dat ook doorhangen? Of nu pas gaan doorhangen?
Ik denk eerder verderop in het afvoersysteem.
Beschrijf de situatie eens, verdieping, begane grond, kruipruimte, alle leidingen in beton gestort....
Hier een schematisch tekeningetje. Volgens mij is dit de situatie van de afvoer van douche & bad.
EDIT: zie dat het een beetje klein is, maar van links naar rechts: douche, bad en toilet. Balk hieronder is verdiepingsvloer met boven eerste verdieping en beneden de garage. De dikke zwarte lijnen zijn de afvoerpijpen.
Kun je via de garage ook de leidingen verleggen eventueel?
Dan zou je de douche en bad apart aan kunnen sluiten, op de afvoer van het toilet.
Zo komt er dan geen water meer uit de douchebak omhoog.
In de garage zou dat mogelijk zijn. Probleem is alleen dat er geen inspectieluikje is gemaakt in de douch en badombouw. Dat is op zich ook wel weer op te lossen: in de kruipruimte moeten nog dozen met tegels staan (wie wat bewaard die heeft wat zullen we maar zeggen :D).
Alleen dan moet ik dus nog wel door de vloer heen gaan boren voor de nieuwe afvoer. En daar zit vloerverwarming in. Dan moet ik precies onder de badafvoer en onder de doucheafvoer gaan boren.
Hoe zit het dan met een sifon? Die moet er in de door jou gegeven oplossing nog wel tussen.
Ik was in de gedachte, dat misschien de afvoer onder het plafond van de garage liepen, tussen de balken.
Maar als het een betonnen plafond is, kun je daar inderdaad ook 2 gaten in boren, onder de douchebak en het bad.
De vloerverwarming zal daar niet lopen neem ik aan.
Dan even een opening maken onder het bad en douchebak (je hebt nog reserve tegels).
En de nieuwe afvoeren aansluiten op de sifon van het bad en de douchebak.
Jeetje, wat een drastische maatregelen voor een misschien wel simpel op te lossen verstopping, door een ontstoppingsbedrijf.
Ik ga ook niet gelijk hakken en breken hoor. Alles loopt nog weg, alleen komt er ook water in de douchebak te staan. Ik ga eerst proberen met een veer in de afvoer te geraken. Hoop dat het een mooi zwanenhalssifon (S) is, dan gaat de veer daar misschien doorheen.
