Water komt omhoog in douche.
Hallo allemaal,
Ik heb al een tijdje een probleem. Als ik ga douchen loopt het water na ongeveer 1 minuut niet meer weg. Duidelijk een verstopping maar we hebben geen idee waar. Als ik de wasbak laat lopen dan komt dat na een een minuutje of wat óók in de douche omhoog. En dit zit niet ver van elkaar verwijderd. Ook moet het water van de wasmachine ergens heen en dat komt dus ook via de douchebak omhoog.
Inmiddels hang ik de slang van de wasmachine direct in de douchebak omdat we bang zijn dat het anders misschien uit het pijpje gaat komen. Ik moet dus wel keuzes maken; douchen of een was draaien. De douchebak is soms pas na 12 uur helemaal leeg. Ook ruikt het vaak niet fris, ik denk vanwege stilstaand water.
Er zijn al twee keer loodgieters langsgeweest en die kunnen er met een veer niet bijkomen. Waterstof zuiger heeft ongeveer voor een weekje gewerkt en toen liep het weer vol. Ik weet het even niet meer en denk er nu aan om de hele badkamer eruit te slopen. Helaas hebben we dan nog geen idee of de verstopping te verhelpen is. Iemand ideeën?
hoelang heb je deze klacht zo te lezen 2 loodgieters geweest.
Kan je wat meer info geven hoe oud is het huis/badkamer en heb je een foto voor een beter indruk.
Zoals je zegt douche bak vol deze is het laagste punt.
wastafel stroomt na tijdje over in douche en wasmachine ook.
Dan zit het probleem voor de was machine.
Bel gewoon een ontstoppingsbedrijf op en die kan via de wastafel afvoer of pijp was machine met een veer in je buis.
Eventueel kan deze ook met kleine camera in je pijp kijken als er een probleem zit in je afvoer.
Klopt neem een officieel ontstoppings bedrijf, die heeft de juiste apparatuur.
Een loodgieter heeft vaak net meer als een handmatig veertje.
