Water komt niet verder dan Sifon - Afvoer niet verstopt
Het water onder de spoelbak komt niet verder dan de Sifon onderin - ik heb een springveer gebruikt en rechtstreeks in de afvoerbuis gedaan om waar te nemen of daar iets mis is: deze gaat meters diep dus dat lijkt prima in orde.
Echter is het zo dat als ik het water maar even laat stromen dat het vrij vlot weer naar boven komt de spoelbak in en de Sifon vol blijft staan met water ,
met als resultaat dat het in de spoelbak maar heel erg langzaam wegstroomt (het onderste gedeelte / onderste sifon blijft echter blijvend vol met water staan..
Wat doe ik fout? Helaas heb ik geen weet van de vorige situatie.
Wat gaat hier fout?
Het lucht wil niet weg.
Afvoer kan weg gezakt zijn, ook is de aansluiting niet mooi
De sifon zit op zijn uiterste stand in elkander
De haaks bocht er uit en dan met 2 45graden bochten naar beneden aan sluiten zodat het gestroomlijnd is.
Dag Henk,
Bedankt voor jouw bericht.
Als ik het goed begrijp moet de "knik" weg.
Ik heb een bochtje van de oude sifon-set gevonden (die was identiek aan deze); bedoel je zo'n type bochtje? (Zie pijl op foto)
Wat zou ik aan moeten schaffen om dit helemaal aangesloten te krijgen?
De afvoerbuis zelf zit rotsvast; ik denk dat die niet is weggezakt (gelukkig).
Mocht afvoer nog niet lopen kan de overloop verstopt zitten, of je moet toch even ontstopping bedrijf bellen zodat hun met dikkere veer er door gaan.
Dag Henk.
Dank voor de afbeeldingen.
Helaas is de afstand op die manier te kort, en de buis is anders dan op jouw foto.
Komt het eropneer dat het niet logisch is gemaakt allemaal?
Henk heeft gelijk.
Plaats aan het uiteinde van de witte buis een 45 gr grijze pvc bocht mof=spie nu een stukje rechte grijze pvc buis en met een pvc 45 gr mof=mof op de bestaande afvoer. Je komt nu een stukje lager uit, dus moet er van de bestaande afvoer tegen de muur iets worden afgezaagd.
Gebruikt pvc bochten met rubbermanchet. Als je de sifon in zijn geheel naar rechts draait kan het net voor de waterleiding en kan je afwasteil blijven staan.
Het doen is voor me gemakkelijk maar het uit leggen niet.:wink:
Je kunt de S-sifon zo verdraaien dat je een 45 graden uit loop krijgt.
Je moet de 40mm buis stuk afzagen en daar een bocht op zetten en dan een stukje buis tussen sifon en 45graden bocht.
