Water klotst uit inlaatcombinatie keukenboiler
Ik heb een close-in boiler in de keuken (cold fill) en sinds kort klotst er soms water uit de inlaatcombinatie. Ik las hier dat dat kan komen door een defecte inlaatcombinatie en wanneer ik de warmwaterkraan even laat lopen en hem hard dichtdoe, klotst het er inderdaad uit.
Maar ook wanneer ik een emmer water wegspoel, dan loopt de kraan dus helemaal niet, loopt het over. Ik heb de afvoer al helemaal schoongemaakt met een trekveer van een paar meter, ik heb niet het idee dat die verstopt zit. Ook de sifon heb ik schoongemaakt.
Wat kan het probleem hier zijn?
Waar is dat open trechtertje eigenlijk goed voor? Als dat dicht zou zitten, gaat het water toch gewoon via de sifon de afvoer of evt. mijn gootsteen in? Ik heb liever dat het daarin komt dan zo in het keukenkastje.
De rechter is ervoor om te zorgen dat er een openberbinding is tussen riool en waterleiding.
Dit is om te voorkomen dat er rioolwater in de waterleidingen kan komen.
Als het erover klotst heb je een probleem in de afvoer, een gedeeltelijke verstopping of een verzakking.
ET_GENT
