Ik heb al eens een eerder onderwerp geplaatst over water in m'n kruipruimte. Ik dacht toen dat het aan een gebrek van ventilatie lag, dit heb ik opgelost maar het probleem bleef.
Ik ben dit weekend (zaterdag) nog eens goed gaan dwijlen, en heb nu ontdekt dat het water door de muur naar binnen komt. Zondag nog eens gedwijlt en weer een halve emmer kunnen weghalen dat is dus best veel vindt ik voor een dag.
Ik zal even de situatie schetsen: Ik heb een 2 onder 1 kap woning uit 1975. Mijn kruipruimte is onder de hele woning en is ongeveer 1,20 mtr. hoog. Met betonblokken wanden en een betonnen vloer en plafond(vloer woonkamer).
Het water zie ik in de kruipruimte naar binnen komen door een soort uitgesleten gaatje in de muur 1 a 2 cm. boven de vloer. Het komt uit de muur die grenst aan de woning naast mij, dus niet van de vrije kant. het zit ongeveer 3 meter vanaf de buiten muur aan de achterkant. Er is dus nergens contact met een buitenmuur.
Ik heb op het moment effe geen buren (woning is juist verkocht na 1/2 jaar leegstand) dus ik kan niet vragen of zij er ook last van hebben. Maar ik neem bovendien aan dat er ook in een kruipruimte een spouw muur tussen zit, en dat het dus niet van hen afkomt.
Iemand een idee waar dit water vandaan zou kunnen komen, en wat kan ik er eventueel aan doen???
ALvast bedankt,
BMWtje
ALvast bedankt,
BMWtje
