Water in garage
Sinds kort heb ik een garage. Onder de deur zit een kier. Als het hard regent loopt het water naar binnen.
Wat kan ik doen om het water buiten de garage te houden?
Het zijn stalen deuren waardoor ik niet met een plastic strip het op mijn deur kan boren.
Lijmen is denk ik niet stevig genoeg.
Andere ideeën?
Zorgen dat de bestrating buiten lager ligt dan het vloerniveau van de garage. Of een goot voor de deur plaatsen (aan de buitenzijde)
Had ook probleem met vocht dat onder garagedeur door naar binnen komt. Heb oplossing gevonden: een drempelprofiel plaatsen. Geen ingewikkelde bouwkundige ingrepen nodig, was makkelijk zelf te doen. Ik heb voor een kier van enkele mm's de 1,5cm hoge versie van ****** geplaatst achter mijn garagedeur, zie *****
Sindsdien geen last meer van regenwater dat onder deur door loopt. :D
Het is niet de bedoeling reclame te maken voor een product, bedrijven etc.
Zie de forumregels.
