Poeren storten bij hoog water...
Hallo klussers,
Ik heb een paar gaten geboord in de grond tbv een fundering van een muurtje.
Ik ben uitgekomen tot op de zandgrond, ca 80cm diep.
Nu staat het water vrij hoog, wat een belemmering is voor het storten van beton.
Het water is troebel van de drek die er in kwam bij het graven. Ik heb er een aantal 125mm vc pijpen in gedrukt waarbij ik ook echt op de zandlaag zit.
Ik durf hier niet rechtstreeks beton in te storten omdat ik geen vervuiling in het beton moet hebben.
Maar hoe krijg ik dan het water/modder uit de buis vóórdat ik er beton in kan storten?
Ik heb wel een idee, maar ik weet niet of dat werkbaar is...
Ik wil schoon water in de buizen gieten en met een betonmixer de modder zoveel mogelijk laten mengen met het water.
Dan met een stofzuiger voor vuilwater dit mengsel opzuigen en meteen beton erin storten.
Is dit werkbaar, of overdrijf ik nu en is wat modder door mijn beton geen probleem?
Beton kan je prima onder water storten.
Het enigste wat je jezelf af moet vragen is of de draagkracht van de grond voldoende is, modder is losgewoeld zand.
Driewerfst
