Water gootsteen loopt niet weg, geen verstopping
In mijn keuken heb ik al 20 jaar een duo-gootsteen, nu heb ik sinds twee weken dat het water niet wegloopt uit de gootsteen. Riool is niet verstopt, gecontreleerd met 5 m lange veer.
Water blijft in de sifon staan, en als ik een ring losdraai hoor je dat er lucht aangezogen wordt en loopt het water weg. Dus sifon met be/ontluchter asngeschaft en er tussen gezet, zoals te zien op de foto. Echter nu heb ik nog hetzelfde probleem, als ik de dop van de ontluchter losdraai loopt het water wel weer weg, maar lekt er water uit de dop.
Is zoals op de foto alles goed gemonteerd? Ik heb al vsnalles geprobeerd maar blijf hetzelfde probleem houden.
Vast bedankt voor het advies
Christiaan
Je hebt een verzakking of gedeeltelijke verstopping, hierdoor vormt het water in de sifon en het lucht tot de verstopping/verzakking een blokkering.
U kan beter de oorzaak oplossen.
Inpandig is alleen beluchter, niet ontluchter. Schijnbaar kan hier de lucht niet weg.
Hoe loopt de afvoer verder?
Hier zat de afvoer fout in de tuin. Dat werd ook pas een probleem na 30+ jaar.
Als er inderdaad verzakking is ben je afhankelijk van onderdruk in het riool, en daar kun je natuurlijk niet vanuit gaan
