Water door beluchter gootsteen
Helaas heb ik al enige tijd last van water door de beluchter indien ik een grotere hoeveelheid water uit de wasbak laat weglopen. De beluchter 'spurt' het dan uit. Het water loopt ook niet zo snel meer weg uit de wasbak als zou moeten. Iemand enig idee of het aan de het afvoerwerk ligt zoals afgebeeld?
Ik zie geen beluchter.
Of bedoel je de inlaatcombinatie bovenaan de zwarte afvoerslang?
Wat het ook is, de combinatie met langzaam weglopend water is een sterke aanwijzing voor een beginnende verstopping.
Heb je al gekeken naar die slang van de Quooker. Ik denk dan als die te ver in de buis is gestoken en wat vuil verzameld zich daar omheen kan dat iets veroorzaken.
Een afvoerslang hoort niet in de buis gestoken te worden.
Er wordt een gat in de buis geboord, daar een nippel in/op gelijmd en daarop wordt de slang geschoven. Die nippel kan er niet te ver in.
Ook op dit forum een veel besproken probleem! Al die aanboor dingen bij cookers en of t stukken waar gelijk de slang op moet HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL ver weg gooien en NOOIT gebruiken al deze oplossing geven problemen, het is niet of er een probleem komt maar wanneer.
Plaats gewoon zo laag mogelijk een sifon en met een pvc pijpje naar onder de inlaatcombinatie.
En in jou geval afvoer ontstoppen.
