Water blijft vast in de sifon en spoelt niet door.
Water blijft vast in de sifon en spoelt niet door. De zwarte buis is niet verstopt. Als je een beetje water laat lopen dan blijft deze al in de gootsteen hangen. Nieuwe sifon zelfde verhaal.
Dan heb je last van een (beginnende) verstopping verderop in het systeem.
Heeft het altijd wel goed gewerkt? Of zijn er werkzaamheden geweest aan je binnenriolering?
Controleer je over loop ook eens wil soms ook wel dicht zitten.
Maar al je een openleiding water inlaat lopen dan kan er ook lucht bij zodat de afvoer goed werkt
Maar als dat een gesloten systeem is dan werkt het niet het lucht wil niet weg en sluit het af.
Of leiding is verzakt zodat het dan afsluit.
Oké, het is opgelost.... voor nu. Ik heb de zwarte buis losgemaakt en zag dat deze in een grotere buis uitkwam, waarin water stond. Gelukkig had mijn broer al een ontstoppingsveer klaarliggen. Die heb ik vastgemaakt aan een accuboormachine en ben de hele leiding te lijf gegaan.
Daarna heb ik de zwarte verticale buis weer teruggeplaatst en een soort DIY-constructie gemaakt met een flexibele sifon, een ppc T-stuk 45 graden en een beluchter. Alles werkt nu perfect. Het is misschien geen ideaal plaatje, maar het is niet de bedoeling dat er nog lang in deze woning word gewoond, dus tot die tijd voorzie ik geen problemen meer.
