Water blijft vast in de sifon en spoelt niet door.
Water blijft vast in de sifon en spoelt niet door. De zwarte buis is niet verstopt. Als je een beetje water laat lopen dan blijft deze al in de gootsteen hangen. Nieuwe sifon zelfde verhaal.
Dan heb je last van een (beginnende) verstopping verderop in het systeem.
Heeft het altijd wel goed gewerkt? Of zijn er werkzaamheden geweest aan je binnenriolering?
Controleer je over loop ook eens wil soms ook wel dicht zitten.
Maar al je een openleiding water inlaat lopen dan kan er ook lucht bij zodat de afvoer goed werkt
Maar als dat een gesloten systeem is dan werkt het niet het lucht wil niet weg en sluit het af.
Of leiding is verzakt zodat het dan afsluit.
