Water blijft uit boiler lopen
Rogiervld
Beste,
In het vakantiehuisje van mijn ouders aangekomen heb ik de boiler weer aangezet. Wat opvalt is dat er de hele tijd water uit het overdrukventiel loopt. Ook is het zo dat de rode knop (raar soort draaiknop) heel gevoelig is. Als je hem maar een klein beetje aanraakt komt er zeer veel water uit.
Toen ik de badkraan open zette kwam er eerst opvallend veel lucht uit de kraan. Het leek bijna perslucht. Daarna kwam er prima kokend heet water uit.
Als de waterkranen dicht zijn loopt er water uit de boiler. Dit stopt alleen als ik de hoofdwaterleiding kraan dichtdraai of een klein kraantje aan de boiler.
Heeft iemand een idee? Gevoelsmatig lijkt er iets over te lopen danwel niet helemaal goed te zijn afgesteld.
Het betreft een Siemens boiler van 100l.
Alvast bedankt!
Rogier
  • Klusservice
    Klusidee
  • Bundy
    Dat is je overstortventiel,deze dientte druppelen tijdens het opwarmen Als de boiler opteperatuur is dient ditte stoppen,maar ga er nou niet aan draaien . Blijf dit wel altijd doordruppelen dan is deze inlaatcombinatie aan vernieuwing toe . ( en dit lekken nooitproberen tegen te houden of afte doppen) anders scheurd je boiler .
    Rogiervld
    Hoi,
    Bedankt voor uw antwoord.
    Ik kan het beste een loodgieter laten komen neem ik aan.
    Kan er nog iets gevaarlijk zijn?
    Ik heb een soort fobie voor alles wat onder druk staat.
    Thanks.
    Rogier
    Als u zich er niet mee vertrouwd dan een loodgieter laten komen, het is een belangrijk onderdeel van de boiler.
