Water blijft lopen, probleem vlotter?
Goedemorgen allemaal,
ik heb zojuist een inbouw-wc geplaatst, alleen nu blijft het water doorlopen bij vullen van de bak.
Ik dacht zelf een probleempje met de vlotter.
Nu heb ik deze eruit gehaald, zie foto. Weer teruggeplaatst, maar probleem blijft bestaan.
Iemand een idee wat ik nog meer kan doen om dit probleem te verhelpen?
dank alvast en groeten,
mike
zou ik ook proberen Henk, je kan de vlotter met de hand even tegenhouden, het weglopen zou dan moeten stoppen. zou kunnen dat er wat piepschuim los is gekomen en zo alles blokkeert.
Dank voor de antwoorden! Ik ben er alleen nog niet helemaal uit. Ik heb hierbij nog een foto.
Bij doortrekken stopt de bak niet met vullen, maar stroomt het water uiteindelijk over naar binnen (bij de pijl). Is dit een vlotterprobleem?
het piepschuim gedeelte staat geheel onder aan dat betekend weinig water en dan moet ie afsluiten.
Er kunnen 2 dingen zijn:
De drijver kan vast zitten tegen de reservoir want of vlotter is defect.
Normaal als je drijver met de hand bedient moet ie afsluiten zo niet retour winkel.
Zorg dat de flotter goed geplaatst wordt, als die wat schuin hangt dan blijft hij tegen de wand aan hangen en gaat niet omhoog om af te sluiten.
vlotter is volgens mij goed geplaatst. Handmatig de vlotter omhoog bedienen stopt het vullen inderdaad.
Als ik de vlotter test in een bak water lijkt hij alleen ook niet voldoende omhoog te komen. Kan dit met het piepschuim te maken hebben??
Nieuwe vlotter kopen?
het piepschuim moet gaan drijven op het water nu staat ie laag.
Als ie stuk is heb je garantie
