Oliver inbouwtoilet blijft lopen (met kl beetje water in bak
Er blijft continue een klein straaltje water lopen in het toilet. Dit is zo vanaf dat er nog maar een klein bodempje water in de spoelbak staat.
Ik kan de bodem van de spoelbak niet zien en kan er ook niet aan, krijg mijn arm niet diep genoeg in de spoelbak.
Is er nog een mogelijke oplossing zonder te moeten gaan breken?
(We hebben al eens een ontkalkingstablet in het WC gegooid.)
De onderste klepbedekking moet vervangen worden,
lees evt ook via deze site staat veel overgeschreven
zie hier
mocht er nog vragen zijn plaats ook evt een foto van je inbouwreservoir.
Bedankt voor het antwoord.
Slaag er echter niet van de vlotter in het midden te demonteren en zie ook niet direkt een post op dit forum die uitlegt hoe het moet.
Of het moet deze zijn (https://www.klusidee.nl/Forum/posting.php?mode=quote&p=476688). Dat zal dan nog wel een uitdaging worden want ik heb geen zicht op wat er daar beneden te zien is en het is ook zo smal dat ik mijn vingers er niet rond krijg.
Hier in elk geval ook wat foto's. Betreft een model Diamante.
Front:
Wat al gedemonteerd is:
Opening:
Inbouwreservoir, getrokken door mijn GSM er boven te houden maar zoals ik al zei kan ik er zelf niet zo in zien:
Ben niet zo goed in bewoording maar probeer het met tekeningen uit te leggen.
je hebt zelf een voorbeeld plaatje voor je staan
Was even gaan zoeken via Google en kwam dit tegen principe is het zelfde.
Heb even zelf een uitleg in je foto neer gezet.
Weer plaatsen in omgekeerde volgorde.
Bedankt voor de uitgebreide en duidelijke uitleg.
Is de klepbedekking die moet vervangen worden de zwarte band op onderstaande foto?
Ik vind dit maar vreemd deze laatste foto
plaats eens een foto wat je verwijderd hebt hoe die uitstroom mechanisme er uit ziet.
Oké. De hoogtemeter moest eruit alvorens dat onderste deel eruit wou komen. Heb die hoogtemeter losgeklikt die tegen de achterwand hangt en dan kon ik dat onderste deel ook eruit halen.
Niet afgebroken, die 2 delen hangen aan elkaar met een rubber.
Dit zijn nu dus de 2 delen die eruit komen en normaal aan elkaar hangen. Het rechtse deel staat op zijn kop voor alle duidelijkheid.
En zo ziet het er nu uit in de spoelbak:
Betreft de klepbedekking het rubber dat zichtbaar is op de 1e foto rechtsbovenaan?
Ja, moet je even bij pr*xis gaan kijken neem de oude rubber mee als maat.
Ondertussen kan je het mechanisme in laten weken schoonmaakazijn.
