Water aanvoer CV ketel (buis-diameter?)
Als ik de koud-water aanvoer van de CV van 15mm koper vervang door 16mm multilayer, wat merk ik dan bij het douchen?
Ik heb het dan niet over de warmwater aansluiting.
Een 15mm koper buis heeft 13mm binnen-diameter en de 16mm multilayer heeft in de koppelingen 7mm.
Wat neerkomt op een openingsoppervlakte van 133mm2 koper en slechts 38,5mm2 multilayer...
=> 15mm koper heeft dus 3,5x grotere doorlaat dan de 16mm multilayer buis.
Als de waterdruk door een kleinere opening moet, dan lijkt het me dat de snelheid waarmee het water stroomt dan verhoogt? klopt dat?
Wat gebeurt er precies in de CV ketel als ik warm water gebruik? Heeft de koud-water aanvoer daar invloed op of regelt een interne. CV pomp de warm water stroming?
En wat is dan het resultaat in de douche?
Bijvoorbeeld: Stroomt het water met koper 15mm langzamer door de cv heen waardoor het meer tijd krijgt op te warmen, maar de druk in de douchekop lager is?
Dus 15mm K = heter water > slappere straal ?
en 16mm ML = minder heet > sterkere straal ?
Kan ik dan beter voor 20mm multilayer gaan?
-Of merk ik er in de praktijk helemaal niks van?
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan adviseren.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • 15 mm koper vervang je door 20 mm meerlagen. Anders heb je kans dat de ketel in storing springt.
    Dankje voor de reactie.
    Kan ik hieruit opmerken dat een 16mm multilayer dus niet voldoende capaciteit heeft voor de cv?
    Een 16mm meerlagenbuis als koudwater voeding voor een cv ketel is doorgaans te klein.
    16mm is vergelijkbaar met een 12 mm koperbuis, 20mm met 15 en 25/26 met 22 enz.
    Voeding kw naar de cv ketel minimaal 20 mm en bij cw 5 of langere leidinglengtes 25/26mm
    als er nu al een groot deel 22 ligt beter de gehele leiding uitvoeren in 25/26mm meerlagenbuis, ze hebben nu een deel 22 toegepast om de totale leidingweerstand te verlagen en er is kans dat er nog ergens een aftakking zit op deze leiding bijvoorbeeld kw douchekraan.
    Ja dat klopt, een 15mm aftakking gaat de badkamer in
    Op de website die ik stuurde zie ik nu bij kenmerken (kan je openklappen) staan oa:
    Tapcapaciteit bij 60 C 10.5 l/min
    Warmwaterklasse CW5
    Wateraansluiting 15 mm
    Dus dan zou het 25/26mm multilayer worden vanaf de 22mm kopere hoofdleiding en dan vlak voor de cv versmalt moeten worden naar 15mm koper.
    op die manier is de totale leidingweerstand vrij laag van de kw toevoer en zal voldoende moeten zijn om de tapcapaciteit van het toestel te behalen
    • Like
    Waarderingen: Nth
    Ondertussen de reparatie gedaan en inderdaad is de hoeveelheid water iets verbeterd! Het verschil is niet heel groot maar de douchestraal is iets voller en als iemand beneden de warme kraan open zet blijft de druk nog steeds goed.
    Bedankt voor de adviezen
