Wat vraagjes voor extra leiding cv te trekken
Ik zou graa willen weten:
1. als ik 22 mm cv leiding door 30 cm betonnen vloer moet boren, welk gat moet ik boren (liefst zo klein mogelijk)
2. en voor 15 mm, welk gat?
3. moet ik het gat van vraag 1 eerst voorboren? met een kleinere maat?
4. wanneer gebruik je dunwandig of dikwandige buis 22mm? (moet ook een gedeelte onder de vloer leggen.
5. wat mag de min afstand zijn tussen buis en muur? wil 'm zo dicht mogelijk langs de muur laten lopen.
6. onder de vloer zit piepschuim isolatie tegen de vloer. wat wordt er gebruikt als ik mijn buizen wil bevestigen (ophangen).
alvast bedankt voor de reacties.
er moet dan wel een mantelbuis omheen, als je die strak neemt, zou 25mm mscchien lukken
denk zelf aan 20mm, ook in een mantelbuis
zou in beton alles voorboren met een 10mm of boren met een diamantboor
voor thuis is dunwandig gewoon goed
met een klikzadel kom je erg dicht op de muur
kan je niet tegen de de zijmuur beugelen?
groeten b
Dikwandig 22 mm bestaat ook niet. Misschien dat het wijsheid is om in de kruipruimte koper te gebruiken.
Boudewijn0318 schreef:
Dikwandig half duims, word vaak ook 22mm genoemd :cool:
groeten b
Dikwandig is alleen zwart of gegalvaniseerde ijzeren buis en die wordt niet 22mm genoemd. 22mm zijn dunwandige buizen zoals koper en dunwandig cv buis (vernikkelt) maar alle soorten zijn goed te gebruiken en bij vochtige ruimtes zoals bv onder de vloer is het beter om koper te gebruiken wat Tiho ook al aangeeft.
Succes met de klus
Boudewijn zal het wellicht over vakjargon hebben. Gasbuis kun je ook gestraald en gestraald gemenied krijgen hoor.
DylanS
