Wat voor vloer is dit?
Beste klussers,
Momenteel bezig met een mogelijke aankoop. Betreft bungalow uit jaren 70.
Mij is niet duidelijk wat voor vloer dit is.
De kruipruimte zelf heeft een betonnen vloertje.
Piepschuim zit tussen de ijzeren delen.
Ik heb ook een filmpje van de kruipruimte maar deze krijg ik niet geüpload.
Kan iemand me verder helpen in mijn zoektocht naar wat voor vloer dit is.
Gemeente heeft geen tekeningen. Deze woning is door vorige bewoners zelf gebouwd.
Link verwijderd - mod
Ik heb een Onedrive link gemaakt. Als het goed is werkt dit ook.
Op 1 minuut 35 zie je wat er onder het piepschuim zit.
Ik ga niet zomaar bestanden downloaden. Daarom nogmaals het verzoek om filpjes via YT te plaatsen. Je link haal ik weg.
Mijn excuses.
Het is gelukt via YouTube.
De eerste 10 seconde is de opening van de kruipruimte. Daar zie ik ook wat roest.
Op 1 minuut 34 zie je beton wat onder het piepschuim zit.
Mijn grootste vraag: wat voor vloer zal dit zijn? Ik herken zelf de ijzeren balken niet zoals op deze foto. (1 minuut 06)
Koud gezet U profiel.
In de unitbouw of sta caravans kom je dit ook tegen.
De tempex is als bekisting gebruikt vandaar dat pokdadig oppervlak.
Roest is een aandachtspunt.
Voornamelijk oppervlakkige roest, lastig te zien of er echt slechte plekken tussen zitten. Misschien langs de zijkanten?
Wat te doen?
Tempex eraf, roest behandelen.
Aan de onderkant isoleren zodat al het metaal aan de warme kant komt te zitten?
Voor dat soort vloeren is geen benaming of je moet ze naar de leverancier willen noemen.
mischien kan je die vinden in het archief van de gemeente.
op zich kan die vloer nog minstens 25 jaar mee als je er niets aan doet.
het is maar oppervlakkige roest.
Het zou een vloer van Jan Snel kunnen zijn die maakt ze in ieder geval nog steeds
al zijn ze tegenwoordig onderdeel van een groter bedrijf
ik zou het ook ontroesten behandelen en dan de onderzijde met spuitisolatie laten afwerken.
Bedankt allemaal!!
Het is best een oppervlakte om te isoleren.
PUR heeft goede maar ook hele slechte verhalen.
Iemand advies of dat verstandig is als je naar de staat/ het systeem kijkt?
Ruim 150m2.
Kruipruimte bevat meerdere compartimenten.
Voordeel pir platen= zelf doen
Nadeel, Geen grote openingen om kruipruimte in te gaan.
Wel goede beluchtingsroosters.
Voordeel pur
Snel
Goede waarde
Pakt de vloer helemaal in, werkt dat juist beschermend of nadelig? Het kan eronder verder roesten als het vochtig wordt.
Vele filmpjes op internet van Broa dat Pur alleen maar nat wordt en vocht opneemt.
Is het dan echt zo slecht?
Kelder heeft een betonvloertje. Dus wel minder vochtig dan zand.
Gespoten pur is milieu technisch een ramp. (ook die nieuwe vorm waarbij ze doen alsof het een stuk beter is, de basis is hetzelfde)
Niet alleen is het chemische troep, ook kan het beton en het staal niet of een stuk lastiger gerecycled worden.
Ik heb geen idee hoe vaak het fout gaat met vocht, maar als het fout gaat..
Een technische folie kan ook. Daar zijn meerdere opties van, o.a. luchtkussens.
