Scharnier voor bestaand vloerluik - wat kan werken?
In ons huis zit een kelderluik. Het bestaat uit drie lagen, hout (multiplex of iets), dan een ondervloer en daarbovenop de vloerplanken van de houten vloer. In totaal wel iets van 4,2 cm. Het luik rust op een set extra balken de ingang van het luikgat daarmee ook meteen iets verkleinen. Het luik sluit redelijk aan op de omliggende planken, maar heeft voor en achter wel wat speling. Het luik weegt denk ik wel iets van 40 KG.
Het kelderluik is midden in de woonkamer, dus het moet er enigszins netjes uit blijven zien.
Nu moeten we steeds het luik er volledig uit tillen als we even naar beneden moeten. Idealiter zou ik er scharnieren inzetten en gasveren zodat we het luik gewoon open en dicht kunnen zetten.
Ik kom er alleen niet uit welk scharniermechanisme / scharnieren ik moet gebruiken.
Het moet aan de volgende eisen voldoen:
  • Het kelderluik sluit redelijk strak aan op de vloer er omheen, er is hooguit een spleet van 3-4 mm. Ik zou de spleet iets kunnen vergroten, maar liever niet natuurlijk. Dus een bewegingsmechanisme waarbij het luik eerst naar voren of naar achteren schuift voordat het omhoog gaat lijkt ingewikkeld.
  • De balken die het luik nu ondersteunen zijn breder (4,6) dan de dikte van het vloerluik (4,2 cm) - ik zou die evt in kunnen korten of aan een kant van het luik weg kunnen halen. Liever niet volledig rondom weghalen, want het luik rust daar natuurlijk op
  • De scharnieren moeten aan de bovenkant het liefst onzichtbaar zijn - maar als de enige optie is scharnieren die je wel ziet, dan kan dat ook wel, je ziet op zich ook al het trekhaakje
  • Ze moeten te gebruiken zijn icm gasveren.
Heb ook wat foto's toegevoegd (oeps, erg stoffig). Hoop heel erg dat iemand een slim idee heeft of me kan helpen. Al mijn online zoektochten en bezoekje aan de plaatselijke ijzerwarenhandel stuitten tot nu toe op niets.
Groet Judith
Wat is dat metalen randje?
Dat lijkt op een piano scharnier, dat is een optie.
Gasveren denk ik niet nodig, met scharnieren hoef je nog maar de helft te tillen. Kan eventueel achteraf nog.
Wel een ketting of touw zodat ie niet helemaal opengeklapt hoeft te worden.
Maar het kan makkelijker, zoek eens op: Hoekbankscharnier
ps. bij sommige bouwmarkten hebben ze aantal plankjes met verschillende soorten scharnieren hangen.
@Jackd - dank voor je reactie.
- Wat betreft het metalen randje, dit is inderdaad een pianoscharnier, hij lijkt ook ooit vastgezeten te hebben (zie foto). Maar hij ljikt eigenlijk wel omgekeerd gemonteerd, dan zou het hele gewicht van (40kg) van het luik op dat scharniertje rusten. Of zou dat met een goed scharnier wel moeten kunnen?
- Oeh een hoekbankscharnier klinkt heel goed ja. Bedoel je dan zoiets als dit? https://www.meubelbeslagshop.nl/hoe...gshoek-95-l-r-klepgewicht-8-of-12-kg?id=48076
Dat ziet er wel heel bruikbaar uit! Enige is dat er staat 12 kilogram, dat is misschien wat te weinig voor de zware deksel. En wat ik me afvraag, maar dat kan ik niet zo goed uit de foto's halen, is of je dan beweegruimte van het luik nodig hebt in verticale richting voordat je het optilt? Want die ruimte is er namelijk niet zoveel.
Super bedankt!
@Walker Dank voor je reactie!
Bedoel je dan bijvoorbeeld dit? https://www.onkenhout.nl/verborgen_scharnieren_110_graden
Daarbij zou dan in het filmpje alleen de tweede optie kunnen. Want optie 1 gaat lijkt me niet, want je hebt de vloer waar je dan tegenaan komt. Optie 2 lijkt te kunnen, alleen lijkt het wel of er dan een beweging in het begin is waarbij de deur of in dit geval het luik eerst naar voren moet bewegen en dan omhoog gaat. En die ruimte om naar voren te bewegen is er maar heel beperkt. Of denk je dat dit in de praktijk niet zo veel mm vergt?
Ja, zoiets.
je tilt het luik aan de voorkant eerst iets omhoog, daarna komt de achterkant pas naar voren. Er is weinig ruimte nodig.
Een pianoscharnier kan veel hebben, de kleine schroefjes zijn meestal het zwakke punt.
Een voordeel van die hoekbankscharnier (heeft vast meerdere namen) is dat het luik dan mooi omhoog staat, zonder dat er kettingen ofzo voor nodig zijn.
Eric prutser
