Wat voor soort steen en hoe te boren?
Ik wil gaan boren in mijn schuur en de vorige bewoner heeft dat zo te zien ook meermaals geprobeerd, met allemaal uitgebroken stukken tot gevolg.
Ik vraag me dus af wat dit voor materiaal is en of het uitbreken komt doordat er te dicht bij de rand geboord is? Als dat het geval is, dan sta ik namelijk ook wel voor een uitdaging..
Zelf dacht ik aan cellenbeton, maar volgens mij wordt dat niet zo gemetseld?
En als het dat is.. kan ik dan op een veilige manier zo dicht bij de rand boren als zij ook geprobeerd hebben, zonder dat het kapot springt?
Enig idee wat er bij hen is misgegaan?
Het lijkt er haast op, dat ze het gat vanaf de andere kant hebben geboord en (per ongeluk) door de muur heen hebben geboord. En als je dat niet uiterst voorzichtig doet, dan heb je al heel gauw dit soort effecten.
Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een plug in een klein gat en bij het inschroeven van een te grote schroef daarvoor uitzetten van de plug. Of het eruit trekken van een oude schroef/plug. Met dit soort muren komt het vaak heel nauw qua maat plug en de erbij passende schroeven.
Goeie steen boor of een hard tegel boor en als je bijna door bent van kloppen af en dikte muur op boor aan geven.
Ah bedankt voor de reacties. Ze zijn niet vanaf de andere kant geboord, maar uitbreken bij het indraaien van te dikke schroeven zou inderdaad kunnen.
Ik ga zo maar eens proberen of ik het voor elkaar krijg zonder dit soort schade.
Te dikke schroeven kan de oorzaak geweest zijn.
Of te korte met een zware plank eraan, waardoor de hele boel naar beneden is gekomen.
In dat geval zullen er op ongeveer dezelfde hoogte meer van dergelijke gaten moeten zitten...
Een plank zit normaal gesproken niet met maar één plug vast.
Er is een behoorlijk verschil in drukvastheid van deze blokken. Lage drukvastheid zal dit eerder veroorzaken dan een blok met een hoge drukvastheid. Denk ik.
Gewoon met een steenboor gaat dit prima.
Dit soort uitbreken krijg je alleen met boren vanaf de andere kant of uittrekken van de pluggen met geweld.
blijf een cm of 4 van de randen of boor in de voeg.
Er zitten inderdaad meerdere van dit soort uitbraken op een rij, dus het afbreken van een te zwaar beladen plank zou kunnen. Toch denk ik eerder dat het bij het boven is gebeurd, omdat de plank er nog hing (over de hele breedte van de schuur), en ze hebben naar ik denk eerst geprobeerd die op 2 andere plekken te bevestigen met dit soort uitbraken tot gevolg.
Mijn doel is om een stelling te bouwen met balken aan 3 wanden, en daar een plank op (uiteraard met nog extra versteviging onder de plank). Nh twijfel ik weer of deze wanden daar dus wel sterk genoeg voor gaan zijn.
die wanden zijn daar sterk zat voor.
dergelijke schotelvormige uitbraken krijg je niet van het boren
persoonlijk vind ik slagpluggen helemaal niets.
voor kalkzandsteen werken betonschroeven in plaats van pluggen ook goed
Als het een stelling moet zijn voor in een schuur, zul je daar ongetwijfeld vrij zware voorwerpen op gaan plaatsen, bijv. gereedschap.
In dat geval zou ik er de voorkeur aan geven om een stellingkast te gebruiken, die op de grond staat (en hoogstens tegen omvallen beveiligd is door middel van enkele pluggen in de muur).
Zijn er in allerlei varianten (klik hier), oa te koop bij bouwmarkten en meubelshops.
Ik heb al bijna 50 jaar zo'n stellingkast in mijn schuur staan en heb daar nooit spijt van gehad, is onverwoestbaar. Het enige bij mijn stellingkast is, dat de planken ervan van gelakt staal zijn en dat heeft te lijden onder de oplosmiddelen en spuitbussen die ik erop bewaard heb. Is dus gaan roesten... Mijn zoon heeft ook zo'n kast, maar dan met spaanplaat planken. Dat roest niet maar zakt wel wat sneller door (en is ook gevoeliger voor vocht, maar bij hem is het kurkdroog)...
Slagpluggen vind ik ook niks, maar van goeie schroefslagpluggen ben ik wel fan geworden:
Eerst erin slaan en het laatste stukje schroeven.
Stellingkast zou ik ook doen als je tot de grond wilt met opslag.
In mij volgende schuur ga ik waarschijnlijk bij één muur vanaf 1 meter stellingkasten aan de muur hangen, zodat er daaronder ruimte blijft om o.a. een zaagtafel op wielen onder te rijden.
Dan zou ik uitkijken met die 10 x 100 pluggen 100 staat voor 100 mm of wel 10 cm. Of wel de gemiddelde dikte van de steen. Meten voordat je eraan begint anders kan je buurman een jas ophangen
Ik ben hetzelfde van plan als wat Jackd schrijft; pas vanaf 1 meter beginnen met de stelling, zodat er wat grote en zware dingen onder kunnen.
Een kant en klare stelling kopen heb ik naar gekeken; niks met de juiste afmetingen en iets kleiners neerzetten zorgt voor teveel loze ruimte. Daarbij is mijn schuur ruim 3 meter hoog en wil ik ook de hoogte graag zo goed mogelijk benutten. Ik heb overwogen de stelling helemaal vrijstaand met een houten frame te bouwen, maar dan verlies ik door de staanders ook weer wat benutbare ruimte. Vandaar de keus om het aan de muur te bevestigen.
Mijn inschatting was dat bevestiging aan 3 muren, een balk aan de voorkant en 3 dwarsbalken ter ondersteuning van de plank wel voldoende zouden zijn. Mijn idee was om, als ik na het bouwen nog twijfel over de stevigheid, een balk in het midden als staander tegen de voorkant aan te schroeven om doorbuigen te voorkomen.
De fischer pluggen die ik bedoel hebben inderdaad een schroefkop, dus die kan ik een slag aandraaien. Hopelijk werkt dat een beetje.
Laat het vooral weten als ik iets compleet verkeerd inschat of over het hoofd zie. Voorkeuren voor bepaalde materialen snap ik, maar gezien deze pluggen hier speciaal voor gemaakt zijn denk ik dat ik het daar wel mee aandurf.
Morgen ga ik een poging wagen. Het eindresultaat zal ik hier nog wel even delen. Ook als alles naar beneden gekomen is.. ;-)
Erik52
