Wat voor plafond is dit? stucwerk op gaas - monkey bar
Ik heb een monkey bar opgehangen aan het plafond, de bedoeling is dat het veilig is om aan te hangen. Ik dacht dat het plafond boven het verlaagde plafond van beton was, maar ik kwam er tijdens het ophangen achter dat het helaas een soort stuuc is over oude troep ofzo. Ik ben nu bang dat dit plafond niet stevig genoeg is, de boor ging er zo doorheen. Toch gingen de bouten redelijk strak (met een beetje kracht draaien ze wel door hoor).
Kan iemand inschatten of dit veilig genoeg is op basis van de foto's? Ik heb ook de gebruikte pluggen en Schroeven gefotografeerd. En een stukje plafond open geslagen met de hamer om te laten zien op de foto.
20210911_184208.jpg 20210911_184200.jpg 20210911_183312.jpg 20210911_183241.jpg 20210911_183238.jpg 20210911_183207.jpg 20210911_183213.jpg 20210911_183152.jpg
Dat is stucwerk op gaas.
Even voor mijn beeldvorming: Zijn de vloeren boven je van hout?
Boven me is geen begaanbare ruimte, ik huur deze ruimte op de bovenste verdieping. Er zit wel een puntdak op van buiten gezien, dus ik denk dat er een soort vliering zal zitten. Maar daar kan ik dus niet bij om te checken, moet van onder
Oké het is gelukt om er achter te komen waar de balken lopen, dat is nu dus gelukt en hij zit muur vast. Het zwakste punt is nu de plek van de foto's, waarvan ik wel denk dat het sterk genoeg is, maar toch even wil checken bij jullie. Er zitten per "hangbalk" 4 Schroeven van 4mm dik in, 50mm lang. 3 aan de ene kant en 1 aan de andere kant. De balk is 7 cm dik. En ze hangen dus per ophangplekje (3 in totaal) aan 2 houten balken.
Ik hoop dat het duidelijk is zo met de foto's, maar dit zou sterk genoeg moeten zijn om aan te hangen toch?
20210912_162350.jpg 20210912_143736.jpg 20210912_143727.jpg 20210912_143731.jpg
Is er niet een manier om de draagkracht te kunnen bepalen per schroef? Als je nu hangt is het gewicht verdeeld over 8 Schroeven op 1 plek. En het hout is hard. Maarja ik neem indd liever geen risico. Maarja als ik er te veel in knal, ben ik weer bang dat het hout te weinig structuur over houdt op die plek en dan ook stevigheid verliest
Ik was in ieder geval al eens begonnen met de schroeven in die T stukken etc. te vervangen door bouten die er geheel doorheen gaan.
Dat is een goed idee ja! Dat kan nog steeds wel toch? Ik haal die ene aan de achterkant weg, laat die drie Schroeven aan de voorkant zitten. En dan een dikke metaalboor door het midden en een bout in zijn geheel erdoor. Zo'n 12 mm dik?
Is de randafstand de afstand van rand balk tot begin geboorde gat? De balk is 7cm dik, dus misschien dan een bout van 10mm dik nemen, zodat de randafstand 3cm is?
Of verpesten die andere drie Schroeven het dan qua instabiliteit o.i.d.?
Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit hoe ik het op ga lossen, als maar sterk genoeg is.
Als iemand een goed idee heeft hoe dit dit in de huidige situatie het best aan kan passen, volg ik dat advies graag op
Het is niet zakelijk nee, geen personeel. Het doel is om te gymmen, aan te hangen, optrekken etc, een vriendengym. Vanwaar doe vraag? Ik zie de link met de krachten op de schroeven even niet echt
Het lijkt me een zakelijk pand, dus je hebt de verantwoording als er iemand vanaf kiepert en iets breekt.
Dan krijg je met instanties te maken, en als het niet op de juiste manier is aangebracht en gekeurd dan heb je een kostbaar probleem
slechte-kluskabouter
