Wat voor oud stopcontact?
Ik wil oud lelijk opdekstopcontact graag vernieuwen maar ben niet bekend met dit type "inbouwdoos". Het zal vast iets van vroeger zijn ofzo. Zie fotos.
Weet iemand of ik hier direct een nieuw opbouwstopcontact op kan plaatsen? Of moet ik helemaal een nieuwe inbouwdoos plaatsen dan? Dat vind ik weer iets te veel moeite.
Of zou er zelfs in dit ding een inbouwstopcontact passen?
De aardingkabel komt trouwens nog, die moet nog getrokken worden.
Dat is geen inbouwdoos maar een normaaldoos. Hier past geen inbouw wcd in. Een nieuwe opbouw wcd kan wel.
Wat er nu zit is geen semi opbouw maar gewoon opbouw.
Nieuw opbouwmateriaal past natuurlijk wel direct. Koop dan wel ook meteen een nieuwe montageplaat zodat alles er weer fris uit ziet.
Er is ook schakelmateriaal wat wordt geleverd compleet met montageplaat, dat ziet er misschien net iets fraaier uit:
Maar dan is het wel even de vraag of dat nog netjes uitkomt met het stuc/schilderwerk.
Let er ook even op dat je geen contactdoos met randaarde mag plaatsen, tenzij je ook meteen aardedraden erbij trekt zodat je de randaardecontacten daadwerkelijk kunt verbinden.
Ik heb het wel eens gedaan en meestal verbaast hoe netjes het wordt.
Spuiten kan ook nog, ik zei het vooral vanwege hetaansluiten met de muur.
Als het behang eraf gaat, dan maakt dat niet uit.
Wordt een ander verhaal als je er een stuk of 10 dezelfde hebt waar er één of twee smerig van zijn. De meesten willen graag alles hetzelfde. Dan is zelfs poetsen a 40,- per uur nog rendabel.
Daarnaast ben ik niet zo van de wegwerpmaatschappij, beetje poetsen met een muziekje of film aan en lekker relaxt.
Obilliau0410
