Wat voor meter? Kan ik die wegwerken?
Beste Forum, ik wil de keuken gaan verbouwen en in het voorzetwandje kom ik deze oude(waarschijnlijk) elektriciteitsmeter tegen. De oude bewoner zegt dat die als zekering dient en Enexis(netbeheerder) zegt dat dat niet kan en dat deze meter geheel geen functie meer heeft. Voordat ik deze weg laat stucken wil ik daar wel zeker van zijn, hebben jullie voor mij de bevestiging? Ps mijn huis is van 1914 en ik heb een minder oude meter met het draaischijfje wat draait (dus actief). Alvast bedankt voor alle info.
B5DC6640-5DF6-4CD1-9145-EEFDBB51E8CE.png D6D5007A-29DB-4603-BA8A-66E6A4852A48.png
Ziet eruit als de kast voor de hoofdzekeringen.
Mag niet weggewerkt worden indien deze nog in gebruik is.
@Rola dank voor je bericht, kun je mij vertellen hoe ik weet of deze actief is? En op welke manier kan deze dan wel weggewerkt worden is dit aan de netbeheerder?
Deze mag je niet weg werken. Moet bereikbaar blijven.
Je kunt de netbeheerder wel vragen hem weg te halen of te verplaatsen maar dat is niet gratis.
Zie ik goed dat deze kast niet verzegeld is? Dan zou ik Enexis bellen om te melden dat je een huis gekocht hebt en dat de hoofdaansluiting niet verzegeld is. Dan willen ze ongetwijfeld langskomen om de boel even na te kijken en zegels te plaatsen.
Lijkt me een mooi moment om de monteur even uit te horen, of het spul nog in gebruik is, of je het weg mag werken, etc...
@XanderH in mijn meterkast zit een “nieuwere” energie meter en de groepenkast met zekeringen. Dus ik zou niet weten wat voor zekeringen die andere meter zou moeten hebben?
Dus in jouw meterkast zit geen hoofdzekeringenkast? Reken er dan maar op dat jouw hoofdzekeringen in de kast op de foto zitten.
Het is geen meter, het zijn de hoofdzekeringen van de netbeheerder. Deze zitten tussen het energienet en jouw meter in. Als deze kast nog in gebruik is mag je deze zoals gezegd absoluut niet wegwerken, dan kun je bij de eerstvolgende storing of meterwissel de muur open breken.
Het enige scenario waarin je deze mag wegwerken is als de hoofdaansluiting al eens verplaatst is en deze oude kast buiten gebruik en volledig afgekoppeld is. In dat geval zou het geheel ook verwijderd kunnen worden.
Maar dat is dan toch vreemd omdat Enexis aangegeven heeft dat de oude kast geen functie heeft.
Dat lees ik in de eerste post.
Is de kast ergens verzegeld (deksel boven en/of onder)?
Stel dat je de kast open kunt maken, omdat er geen zegel op zit, dan kun je de spanning meten
en ook meteen controleren of er zekeringen in zitten en welke.
Vertrouw je jezelf niet, zoek dan een installateur of laat Enexis komen.
Waarschijnlijk gaat hier de oude grondkabel van Enexis (met bitumen, lood en wat al niet meer) over naar een moderne kabel die op de meter ingevoerd kan worden.
Dat de kast geen functie heeft wil niet zeggen dat je hem gewoon weg mag stucen... er gaat een leiding/kabel in en er vertrekt er weer eentje dus goede kans dat er nog wel een verbinding in zit en spanning erop staat.
Ik had overwogen om iets dergelijks in een eerdere reactie te typen, maar besloten om dit niet te doen...
Verzegeld of niet, zo'n kast is niet voor leken. Een dergelijke kast is met geopend deksel absoluut niet aanraakveilig, het deksel is van metaal en je kunt daar dus kortsluiting mee veroorzaken bij een onhandige beweging, als je kortsluiting veroorzaakt kun je dat doen vóór de hoofdzekeringen met bijbehorend vlamboogrisico...
Ik zou daar mooi vanaf blijven tenzij je goed weet waar je mee bezig bent en de juiste PBM's hebt.
Mee eens.
Ik zou dan wel Enexis even langs laten komen om te bekijken waarom er geen zegel op zit.
Op dat moment als er iemand is dan kun je meteen alle vragen stellen.
Wees voorzichtig en laat Enexis komen kijken.
Ook zo'n akkefietje gehad, volgens de netbeheerder zat er al zeker 20 jaar geen spanning op de kabel.
Enfin, m'n collega pakt de beugelzaag en begint te zagen, resultaat, collega gestrekt en een prachtige regenboog op de muur
Dat is wel knap. Normaliter krijg je bij vlambogen // vloeibaar koper alleen bruin / zwart / grijs, geen regenboog.
Tja, als Enexis zegt dat het loos is... laat ze zelf de schaar er in zetten.
Er zijn kabelzoekers en /spanningzoekers die indicatie geven zonder contact te maken. Deze even bij de kabel aan de boven- en onderkant van de kast houden en je hebt zo indicatie of er nog spanning op staat.
Probleem is daarmee, dat als die contactloze spanningszoeker geen spanning aangeeft, je niet weet of dat komt doordat er echt geen spanning op staat, of dat de kabel afgeschermd is door een (geaarde) mantel.
Ben je nog niets wijzer...
Bedankt allemaal voor de info, zojuist de uitvoerder van enexis op bezoek gehad. Dit is de plek voor de hoofdzekeringen dus met spanning en kan niet zomaar weg. Deze gaat nu verplaatst worden, dit had eigenlijk in het verleden al moeten gebeuren. Dit gaat naar de meterkast(alles op 1 plek, best logisch). Goed om te zien dat dit forum direct werkt. #topic closed
