Wat voor maat is de koppeling ?
Ik heb een wasmachine aansluiting nodig. De leiding die er nu ligt is 15mm dik, aan het eind zit een knelkoppeling en een einddop.
De einddop zit erop geschroefd met schroefdraad.
Nu wil ik de maat weten van het schroefdraad.
Het enige dat op de koppeling staat is U16-15.
Als ik met een schuifmaat het schroefdraad opmeet dan is dat 21mm.
Als ik het ongeveer uitreken is dat gelijk aan 3/4 ??
Kan ik hier dan een koppeling opzetten met 3/4 schroefdraad of werkt dat zo niet ?
Dit is wat je nodig hebt: een muurplaat met knelkoppeling aansluiting 15mm. Plus een wasmachinekraan.
Eindkap van knelkoppeling verwijderen en deze muurplaat er voor in de plaats.
Wasmachine kraan plaatsen met hennep en fitterskit of met teflon tape.
Je kan ook een muurplaat kopen, een 15 knel naar 1/2 duims.
die zet je op de 15 mm leiding, 3 schroefjes in de muur, dan in de 1/2 duims aansluiting een wasmachine kraan draaien, en je doet het helemaal perfect.
groeten b.
Een 2-delige koppeling met aan de ene kant schroefdraad van 3/4 en aan de andere kant 15mm knel bestaat dat ook ?
Sorry voor de stomme vragen, ben nog niet zo thuis in deze materie.
Dan kan ik de huidige einddop eraf schroeven, daar dan de 2-delige koppeling met 3/4 schroefdraad op draaien en dan aan de andere kant de 100cm koperleiding van 15mm op bevestigen dmv de knel koppeling.
Als jij de koppeling die er nu opzit afdraaid, hou je een wartel en een knel ring over.
daar kan je dan weer de sok op monteren.
of je zaagt het pijpje onder de bestaande koppeling af, en zet daar een sok.
de 21 mm die jij meet, zal het einddopje zijn, die op de pijp zit geklemd met een wartel en knelring.
dit is trouwens geen 3/4 maar 1/2 duims.
plaats anders even een foto van het geheel.
maar ik denk haast zeker te weten dat je nu over een gewone kneldop 15mm praat.
groeten b.
Ik ga morgen even een foto maken en zal hem eens
plaatsen.
Als ik die einddop eraf draai, dan hou ik schroefdraad van 21mm over op de leiding. De foto maakt het wel duidelijk morgen.
Bedankt tot dusver.
Bedoel je zoiets
dit is een overgangs koppeling 16x 3/4
hier zat zeker dit opgedraaid
je kan daar een schroefbus 3/4 bidr x 15 op draaien
Nogmaals, fitterskit mag niet gebruikt worden bij aansluiten van kranen etc. op waterleidingen.
hiervan graag een waterdichte verklaring, of nog beter een bron vermelding.
hennep en fitterskit, mag naar mijn mening en die van mijn collega's gewoon gebruikt worden op de water leiding.
hierbij een link(niet commercieel) die aangeeft dat deze fitterskit gewoon gebruikt mag worden op een waterleiding.
dus dat fitterskit niet gebruikt mag worden op een waterleiding, is mijns inziens gewoon nonsens.
groeten b.
Is het niet gewoon een knel eindkap?
Die kun je zo los draaien mits er genoeg ruimte is tussen muur en leiding.
of betreft het een soldeerkap? Die moet losgebrand worden.
Dat fitterskit niet gebruikt mag worden bij waterleiding staat al ergens op het forum, waterdicht zelfs.
Als je het niet vertrouwd stuur dan een mailtje naar de fabrikant, die geeft het zelf aan.
met alle rspect, onzin.
fitterskit mag gewoon worden gebruikt op waterleiding.
staat ook in de link die ik hierboven poste.
en ik durf te garanderen, dat elke loodgieter en cv monteur ook regelmatig fitterskit gebruikt in combinaie met hennep op een waterleiding. word ook gewoon geleerd op de opleiding installatie monteur.
hieronder een stuk technische info over fitterskit, waarin staat dat het geschikt is voor waterleiding installatie.
ik hoop einde discussie of fitterskit wel of niet mag, het mag gewoon worden gebruikt
groeten b
Kijk even in S koppeling / wasmachine kraan, er kan na die datum wat veranderd zijn maar bij mijn weten niet.
Koud water systemen hoeven geen waterleidingen te zijn.
Staat wel misleidend op de verpakking vind ik.
Anders stuur je alsnog een mailtje naar de fabrikant. :wink:
Jan misschien ben jij wel verkeerd voorgelicht door de medewerker klantenservice van bizon.
op meerdere sites van fabrikanten van fitterskit, staat gewoon dat het geschikt is voor drinkwater systemen.
staat ook gewoon op verpakkingen van meerdere merken.
of jij weet het wel, en elke opleiding water zijdig monteur leert het de mensen verkeerd.
ik maak veel aanpassingen in zorginstellingen, die worden ook zeer zwaar gekeurd, wegens gevaar zetting.
ik gebruikt voor water vaak hennep en kit, en heb er nog nooit een opmerking over gehoord. niet in ziekenhuizen, bejaarden centra, maar ook niet in het waterlaboratorium.
groeten b.
Ik ben afgegaan op de info van de fabrikant, ik matig me niet aan dat ik het beter weet.
Misschien kun jij ook eens een mailtje sturen, kijken wat ze er nu op antwoorden, ik ben best wel benieuwd, het gaat me er niet om gelijk te krijgen maar om waarheidsgetrouwe info.
Ik heb e.e.a. ook eens nagelezen, en Boudewijn heeft wel een punt wat betreft de info van Berner.
Op de verpakking van Silpat en op de site van Griffon / Bison staat letterlijk:
Geschikt voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor o.a. gas-, warm water- (CV-installaties) , koud water- en perslucht systemen. Te gebruiken in combinatie met hennep. Voor aardgas, propaan- en butaangas te gebruiken zonder hennep. Maximum druk bij gebruik zonder Hennep 0,2 bar. Gebruik verboden voor zuurstof.
Als men dan als reactie op een mailtje zegt:
"Op de verpakking worden drinkwaterleidingen daarom bewust niet genoemd", dan begeven ze zich voor mij op een hellend vlak.
Temeer daar men wel duidelijk waarschuwt voor het gebruik icm zuurstof
Iets bewust niet noemen is wat anders dan waarschuwen om iets niet te doen. Bovendien moet je wel goed nadenken om het onderscheid tussen warm water en koud waterinstallaties en drinkwaterinstallaties te kunnen maken.
Eerlijk gezegd denk ik dat men bij de producent schrok van de vraag van Jan via de Mail en toen maar een veilig antwoord gaven.
ps wellicht een idee om dit topic op te splitsen in de vraag van de vargensteller en deze discussie?
