Wat voor isolatie zit er om oud open expansievat?
Tussen een oud open expansievat en de omkasting zit isolatie materiaal.
Waarschijnlijk origineel uit 1938.
Het is (vies) wit, wolachtig en zwaar.
Brand niet met een aansteker vlam , maar de vezels verdwijnen wel en het stinkt.
Het doet aan wol denken, maar dan is het wel heel zwaar.
We zijn nieuwsgierig wat het is, iemand een idee?
ps. beetje lastig een rubriek uit te zoeken, maar het had ooit wel met verwarming te maken.
In die jaren was asbest het meest populaire isolatiemateriaal, dus ga er maar vanuit dat je asbestvezel te pakken hebt.
Bestaat er zwaar glaswol? Het is een stuk zwaarder dan isolatie materialen die we kennen,
of het zou een oude vorm van glaswol moeten zijn, dicht aangestampt o.i.d.?
Asbest verdwijnt toch niet met een vlam erbij?
Volgens wikipedia is asbest vooral na 1945 populair geworden.
Bestaat er een asbest wolachtig product dat zo zwaar is, dan zou het trouwens om bijna los asbest gaan en dus nogal gevaarlijk.
Omdat het al getest was met een aansteker, dat proefstukje een hobbybrander gezet. (buiten)
Het smelt een klein beetje samen totdat het oppervlak oranje gloeit, er zijn geen losse vezels te zien.
Het doet denken aan testen van brandveilige materialen.
Zoals cellulose hier reageert op vuur, alleen dan wordt het niet zwart maar blijft het grijs/wit.
Doet me op de foto denken aan kapok. Dat wel een typisch materiaal voor de jaren dertig van de vorige eeuw. Het werd toen onder andere in matrassen gebruikt. Maar ik dacht dat dat brandbaarder was.
Verwijderen, het staat in de weg en heeft geen functie meer.
Kapok? Via google lijkt me dat een zacht materiaal, tegenwoordig gebruikt voor o.a. kussens. Ook wordt het gebruikt als "flash tinder" zeer brandbaar, maar misschien niet in aangestampte vorm met iets erdoorheen?
Ik denk dat we er alleen nog achter komen als er hier iemand vroeger mee gewerkt heeft. Google biedt ook geen uitkomst en na ruim 80 jaar ziet het er mogelijk anders uit dan het origineel deed.
ps. Had een open expansievat vroeger een andere benaming?
Er is nauwelijks wat te vinden over dit soort verwarming, helemaal niet over details.
Ik heb wel aan systemen gewerkt met een open expansievat, met hele dikke leidingen,
hele grote kranen en vroeger zelfs nog zonder pomp. Het water circuleerde in de leidingen
door het temperatuurverschil tussen de binnenkant van de leiding en de koudere buitenkant.
Binnenkant was warmer als de iets afgekoelde buitenkant en het water steeg binnenin naar boven.
Later zijn veel van die systemen dichtgemaakt omdat de nieuwere ketels pompen hadden
en vaak ook een drukbeveiliging. Ook is men toen naar een gesloten systeem gegaan zodat
de druk in de leidingen hoger was als 1 bar en daardoor word het kookpunt verlegd naar
boven de 100°C. Bij een open systeem was de kans op te heet water veel meer aanwezig,
Niet onterecht, want ik heb wel eens een oude ketel gezien die roodgloeiend stond te dansen...
Toen ik destijds hier ooit aan gewerkt heb was een open systeem al heel oud, en dat moet toch
zeker ca. 30 jaar geleden geweest zijn. Helaas kan ik me niets herinneren over isolatie rondom
het open expansievat. Wel dat ze ooit doorroestten en dat ik in zo'n geval een lasser liet komen
om het vat te laten vervangen. Daar begon ik niet aan.
Leuk, iemand die ze nog in werking heeft gezien.
Ondertussen nog wat onderzoek gedaan en met dat vat helemaal in de punt op zolder, ruim 10 meter boven de kolenketel in de kelder,, onderstaat er door de waterkolom beneden al een overdruk van 1 bar, wat het kookpunt naar 120 graden brengt.
Ook een wat groter stuk genomen en er zo'n kleine pen brander op gezet. Die brand er langzaam een gat in waarbij de "wol" wegsmelt.
We houden het voorlopig op een oude vorm van aangestampt glaswol.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Heb je ook nog van die oude kranen met grafietkoord er in als afdichting rondom de spindel?
@Ronny
Een hele laten reactie, het is mijn huis niet, dus kon niet even snel naar de kranen kijken:
Geen oude kranen, die zijn allemaal redelijk nieuw, wel alle buizen en radiatoren origineel.
Twee verticale buizen zijn halverwege de 1e verdieping afgezaagd, die gingen naar zolder, zit nu per buis een aftapper op. Beetje raar, maar dat zal zijn om te ontluchten, misschien waren de ontluchters op?
De buurvrouw heeft misschien de olie CV kachel nog staan. (niet meer in gebruik)
Het vat en de isolatie is ondertussen van zolder gehaald.
Was zwaar, maar het gewicht bestond voornamelijk uit die isolatie.
Er is grote kans dat asbest in de isolatie zit, er werden vroeger in hoofdlijnen twee soorten isolatie gebruikt, nl. asbestkoord van ongeveer 2 cm dik dat om de buizen gerold werd of een ander materiaal zoals b.v. stro.
Die werden afgewerkt met gips, in het gips kan ook asbest verwerkt zitten.
Als er asbest in de isolatie en/of gips zit mag dat alleen door een bedrijf verwijderd worden.
LotH
