Wat voor een muurtje zal dit zijn
Goedemorgen allemaal,
Wij zijn aan het klussen in ons huis en afgelopen zondag kwamen we, na het verwijderen van het bad en de badtegels, erachter dat er lekkage heeft plaatsgevonden. Dit is zichtbaar doordat de muur waar de waterleidingen lopen is 'aangevreten' door het water. De aantasting van de muur wordt dieper naarmate de muur de vloer nadert. Op de vloer zien we dat er een geul is ontstaan in de muur.
Nou kon ik niet langs de bouwmarkt om te kijken wat voor een muur dit is. We hebben in de woning ook wanden die melkwit zijn en zacht; dat moet wel gipscellen zijn. Maar de muur die is aangevreten die is steviger en grijs van kleur. Ook zijn de 'stenen' beduidend groter van formaat dan de gipscellen. Tikken tegen de muur geeft ook een veel steviger geluid dan de gipscellen. Het is niet een dragende betonnen muur zoals de buitenmuren maar het oogt en klinkt erg robuust.
Kan iemand me op basis van deze info vertellen wat voor een materiaal deze muur zal hebben en of het bouwtechnisch verantwoord is deze beschadigde elementen uit de muur te halen en dan te vervangen door nieuwe?
Met een foto is goede informatie misschien mogelijk, op deze manier blijft het gokken, bovenaan in de rubriek staat hoe u een foto kunt opsturen.
Is het een scheidingswand met de buren? Dan zijn het vaak lijmblokken. Een kalkzandsteen in klinkerkwaliteit en, wat de naam al doet vermoeden, keihard. Zo hard dat je er droog niet in kunt frezen, zelfs niet met diamant.
Het is een wand tussen de badkamer en een slaapkamer. De 'klinkers' zijn in ieder geval ongeveer 60-80 cm breed en 40 hoog.
En zoals het ernaar uitziet heeft het inderdaad lang gelekt. Daar waar het gelekt heeft is de steen gaan kruimelen en vergaan tot een laagje stof. Dit kun je dan zelfs met een stoffer eraf vegen.
Ik denk dat het wel moet kunnen dat ik die stenen eruit haal om deze te vervangen door nieuwe. Wat is jullie mening? Ik zal kijken of ik morgen een plaatje kan posten.
Tussen de badkamer en een slaapkamer zitten deze blokken niet. (ik heb ze daar tenminste nooit gezien)
We wachten even op de foto.
Hierbij de beloofde foto's. Ik heb de stenen nogmaals opgemeten. Deze zijn 60 bij 50 cm.
Foto 1 is op afstand genomen:
Op foto 2 heb ik wat ingezoomd op de plek waar de muur is aangevreten
Op de 3e foto is te zien dat de vochtschade ook aanwezig is op de plek waar de muur en de vloer samenkomen
Op de 4e foto heb ik een indruk proberen te geven van het plek
Er is ook een andere muur in de badkamer die echt wit is van kleur, de door mij eerder genoemde gipsstenen muur
Als laatst heb ik nog een foto van de muur, die is aangevreten door de lekkage, vanuit de slaapkamer
Ik kan toch niets anders concluderen dat het gipsblokken zijn....
Vroeger bekend als GIBO blokken, maar er zijn tegenwoordig tig andere merken.
Alleen z.g. blauwe "hydro" blokken zijn geschikt voor "natte cellen" zoals badkamers .
vroeger 67x50 cm , tegenwoordig meestal 67x40cm. (arbo)
Door langdurig blootstaan aan vocht worden ze inderdaad grijs van kleur.
Ben bang dat alleen vervangen helpt.....
w.
@ Willem.S
Je zegt dat alleen vervangen zal helpen. Kan ik naast het vervangen van de blokken ook de bestaande blokken schoonmaken en daarna egaliseren/repareren met een cementlijm of gipsopvuller (voor vochtige ruimtes)?
Het zijn pure gipselementen, dus met (gips)hechtpleister(haftputz) kan je ze stucken.
Hierna met kimpasta insmeren tegen vocht, en vol en zat tegelen en voegen.
Vergeet niet om kimband en pasta in de kim (ontmoeting vloer/wand) te doen, en extra kimpasta bij de kraan. Door de gaten voor de kraan (achter de rozetten) komt vaak vocht achter de tegels, en begint het weer opnieuw.
w.
marcowammes
