Wat voor doos bij verbinden YMVK en VD draad in buis
Ik zie inderdaad dat het iets goedkoper kan (hoewel het zoekresultaat bij mij geen verdeler opelevert van 3 tientjes). Ik had een tijdje terug alleen de stekker van Quooker zelf bekeken en die was zo duur.
Als je een energieverdeler wilt gebruiken voor de Quooker, zou ik alleen de originele verdeler van Quooker willen overwegen. De originele verdeler zorgt er voor dat de Quooker niet verwarmd bij energievraag van het andere toestel, maar dat je nog wel water kunt tappen. Als je er een universele wasmachine/droger schakelaar tussen zet dan wordt de spanning naar de Quooker geheel onderbroken waardoor je ook geen heet water meer kunt pakken.
Maar als je eenvoudig een extra kabel naar de keuken krijgt dan zou ik daar gewoon voor kiezen...
Bij een quooker zou ik altijd een quooker verdeler doen, ik vertrouw die goedkope dingen nooit zo eigenlijk.
Die koker verdeler is een standaard verdeler met een extra stopcontact dat niet uitgaat.
Er gaan gewone stekkers is, dus daar is best zelfs iets op te verzinnen.
(maar ik zou adviseren voor de originele te gaan)
Nee zo simpel is het niet.
Aan een standaard Quooker (dus zonder Cube erbij) zit maar 1 stekker. Die steek je in de rode contactdoos van de energieverdeler en deze verdeler krijgt het vervolgens voor elkaar dat de Quooker nog wel spanning krijgt (dus de bediening werkt), maar niet meer verwarmt. Vraag me niet hoe dit werkt maar het effect is wel daadwerkelijk anders dan met een standaard universele energieverdeler, daarmee wordt het hele toestel gewoon uitgeschakeld.
Leuk, ik had een aanname gedaan die totaal niet klopt.
(komt ook doordat op de meeste foto's de tekst niet te lezen is, had niet gezien dat één contact voor de cube is)
Even lezen leert dat de Quooker verdeler alleen met Quooker kranen werkt.
Deze kan je niet met andere merken gebruiken, want dan doet ie simpelweg niks en tikt de B16 automaat uit als beide apparaten tegelijk veel stroom vragen.
Het is dus ook geen dimmer o.i.d., de verdeler communiceert met de apparaten.
SammySnbr
