Wat te doen met een loos stuk riool
Gerrit B
Specialist Telecom
Wij hebben een stuk riool wat niet meer gebruikt wordt hier liep voorheen regenwater doorheen maar dat is nu niet meer het geval.
Stuk is zo'n 7m lang en buis is 110 en is dus nog wel op het hoofdriool aangesloten.
Is het raadzaam om deze af te sluiten nabij de aansluiting met het hoofdriool of is het gewoon een kwestie van zand er over en klaar?
Dat laatste hadden ik nl. gedaan maar nu is dan toch deze verzakking ontstaan.
verzakte stenen had ik er al uitgehaald om te voorkomen dat ze in het riool komen maar toen begon het te vriezen.
Bij een waterleiding zijn loze einden nl. geheel niet toegestaan ivm. legionella maar hoe zit dat bij riool wat niet gebruikt wordt?
Ik vraag me nl. af of door het loze eind zich in die aansluiting geen ophoping van andere spullen die door het riool gaan kan ontstaan waardoor ik op die plek verstoppingen krijg.
Hoe zou ik dat risico tot nul kunnen reduceren?
De temperaturen buiten zijn weer nu weer dusdanig dat het nu een goed moment is om dit definitief op te gaan lossen.
Ik zou bij hoofdleiding zo dicht mogelijk af koppelen en beide uiteinden van oude leidingen afdoppen of geheel er uit halen.
Het zand spoelt dan in die buis en zakt de grond en is afgedopt wil dat niet.
ik zou een lijmkap op het uiteinde drukken net onder het straatwerk op deze manier is de buis netjes afgedicht en met de rest kan normaal niks gebeuren als het pvc is.
mocht je hem ooit willen gebruiken voor het een of ander kun je hem eenvoudig weer oppakken.
